TNY278可以做15W 输出电压48V 电流0.32A的电源吗?
兄弟想用TNY278做个15W的LED驱动,输出电压48V 电流0.32A。不知道可以不可以,密封工作的情况下 最高温度大概是多少度,希望各位师傅指点下,谢谢!
全部回复(10)
谢厚林
LV.12
一定需要外接散热器。做15W希望用大点TNY280PN
@谢厚林
您的PF值是多少啊 待机功耗呢
谢厚林
LV.12
@LED电源1
您的PF值是多少啊待机功耗呢
没有加PFC校正
@谢厚林
没有加PFC校正
如果要加的话 PF可以做到多少呢 我的110V 交流  只有0.6 220V才0.4啊
谢厚林
LV.12
@LED电源1
如果要加的话PF可以做到多少呢我的110V交流 只有0.6220V才0.4啊
如果要提高PF可以加填谷式线路。
@谢厚林
如果要提高PF可以加填谷式线路。
加了没什么改变啊0.582                   变压器参数TNY280-14W    麻烦指正 谢谢
@LED电源1
加了没什么改变啊[图片]0.582                  变压器参数[图片]TNY280-14W   麻烦指正谢谢
按现在的原理图调试 减小前级无源PF 电容为104J 400V 两个  增大输出电容后发现110V PF0.8   可是110V带14W 一闪一闪 起不来 空载启动好后 再带载 就可以  不知道改哪里可以呢 麻烦您给提示下 谢谢
@LED电源1
按现在的原理图调试减小前级无源PF电容为104J400V两个 增大输出电容后发现110VPF0.8  可是110V带14W一闪一闪起不来空载启动好后再带载就可以 不知道改哪里可以呢麻烦您给提示下谢谢
现在可以带载了 可是通电 要先闪 LED一下 就灭了 然后等0.5S左右才一下亮起来  开始时PF 0.66 过了20S PF值就开始闪 慢慢上升 直到0.8左右 为何呢???
   麻烦前辈指点下  谢谢!!
LED电源1
@LED电源1
现在可以带载了可是通电要先闪LED一下就灭了 然后等0.5S左右才一下亮起来 开始时PF0.66过了20SPF值就开始闪慢慢上升直到0.8左右为何呢???  麻烦前辈指点下 谢谢!!
现在调好了 就是220V  PF0.49  110V 0.8 不知道改哪里 可以220V 0.7以上呢
    尊敬的PI工程师   我第一次用TNY方案 麻烦您解惑啊 谢谢
谢厚林
LV.12
@LED电源1
你的描述比较复杂,可是通电 要先闪 LED一下 就灭了,这个是IC进入自动重启。是在IC规定的时间内,一直没有掉过脉冲。这个问题只需要加一点软启动就可以。
始时PF 0.66 过了20S PF值就开始闪 慢慢上升 直到0.8左右 为何呢???这个问题比较复杂,没看到现场很难理解什么东西会随时间变化。
