32外包小全螺,4T,塑件37,实际功率做到9W,参数见上面,常温调试的时候点了很久都没事,三极管温升5-7度,磁环温升6度,电感温升6度。
材料清单:
E13 5.0mH 3K磁环 10*6*3.5 11:2:2 20R 1R 13002B1D 灯管电容1200V/272 续流电容1000V/102 积分电容160V/223 隔直电容400V/333 4T灯管12R冷阻 电解2.8UF
回家放进2.5寸筒灯点不到10分钟就炸。家里空气开关跳闸。求助!
没装保险? 串个电阻也好啊 否则当产品卖不好吧 或者PCB画个细线当保险
是不是 电感饱和了? 磁芯问题?
开发出来后有没做高温试验,我建议做做高温试验,如果通过不了可能要重新调试参数
有好几个可能,1,电网谐波太大,,串个电感试一下
2.你带回家途中振荡,可能有东西掉了,或锡渣,,,短路。
掉东西不太可能 要不也不会点10分钟 我怀疑是 电感饱和了 是不是居里点太低啊?
保险丝要换 空开一般都10A以上的 正常灯短路不会跳闸的 你的保险丝有问题
还有 突然想起来了 13002管芯面积很小 一般即便两个三极管都短路 只会自己爆 很少爆保险丝的 你那个重点检查 整流二极管 前面的四个整流二极管可能有问题才会引起严重短路的!!!!!很可能不是后级电路问题 是前面的4个桥式整流二极管质量不好!!!!
三个灯炸一个,如果换了元件还是好灯,那么是元件的质量问题
实际你观察下 如果是小管芯的三极管 都是先短路 再开路 由于管芯面积小 反而浪涌电流还没有烧毁前面的桥式整流二极管 自己就先烧开路了 比如13001 13002常见这种现象 三极管由于一个短路 另一个也短路 然后其中一个开路 炸裂 反倒是前面的整流二极管都是好的 没坏 保险也不烧
还有 你射极串电阻 三极管爆了一般也不烧二极管 因为电阻先烧了
那就对了 你那个是二极管损坏引起的 我没说错吧 因为如果是三极管损坏 其中一个短路 另一个应当也坏了 你那个显然是二极管先坏 由于交流电接入三极管 引起其中一个损坏的~~~ 看我分析的对不对~~~~
补充下 你可以反向分析 如果其中一个三极管损坏了 首先应当是引起电路过流
你说是那个小管芯的13002的耐浪涌电流能力强呢 还是整流二极管强呢?
显然是二极管强 所以说另一个三极管没坏 就正好说明了 半桥没有短路故障 是由于二极管先损坏后 再烧毁一个三极管的!!!
我不认同你的观点 那个电解内阻很高的 不信你翻翻手册 比如韩国三和的400v 4.7u RD系列电解 耐纹波电流也就不到100毫安 那个如果交流电过去 肯定抑制不了
如果开关管其中一个击穿 另一个如果不损坏的话的可能性很低!!!因为那个三极管耐浪涌电流能力绝对很低
你烘箱试验有做过吗,材料用的也不差啊,再调一下,不会有问题的
你这灯如何了,为什么没有下文了(楼主自已也不见了)将1欧电阻换成2。2的,就不会死灯
是的,我换了个磁环,调整了下参数,灯没炸。参数如下,供大家参考
E13 4.5mH 10*6*3.5 11:2:2 20R 2R2 灯管电容272 续流电容102 积分电容223 隔直电容333 4T灯管 电解2.8UF
射级电阻再大点 就好了,你磁环用得大的,电阻最好大点
