隔离驱动用IR2101好还是驱动变压器好,现在成本差不多了
不知驱动芯片的可靠性怎样,假货多不多,毕竟半导体的东西没有线圈靠得住
全部回复(11)
st.you
是否隔离,最大最小占空比,频率等,才好决定用哪种最合适。
lone
@st.you
可以不隔离,用在双管正激或桥式。
双管正激最大占空比0.45
桥式最大0.9
都是100K左右
谢谢
lone
@lone
可以不隔离,用在双管正激或桥式。双管正激最大占空比0.45桥式最大0.9都是100K左右谢谢
没用过芯片,不知可靠性怎样
@lone
就单个MOS来说,桥式的最大占空比一般在0.5以下。你的0.9的说法是变压器那里的波形吧。
你的这个电路,我建议用驱动变压器。
驱动芯片比较娇气。
lone
@让你记得我的好
就单个MOS来说,桥式的最大占空比一般在0.5以下。你的0.9的说法是变压器那里的波形吧。你的这个电路,我建议用驱动变压器。驱动芯片比较娇气。
谢谢!
lone
@让你记得我的好
是,0.9是就两个管子来说的,总的占空比
lone
@让你记得我的好
想再多问一下,如果用3525可以直驱变压器,如果用TL494的话就要外加四只三极管驱动,如果494加驱动芯片的话就不用加管子,那这样的话哪种方案好呢
@lone
3525直接推驱动变压器,感觉能力还是差了点。
不管是TL494,还是3525,建议都增加一路驱动级。不过TL494好像输出不是推拉方式的,所以要注意了。
驱动级我建议用驱动芯片,性能保证。例如TC4424等。
lone
@让你记得我的好
3525直接推驱动变压器,感觉能力还是差了点。不管是TL494,还是3525,建议都增加一路驱动级。不过TL494好像输出不是推拉方式的,所以要注意了。驱动级我建议用驱动芯片,性能保证。例如TC4424等。
现在做的一款小功率产品3525直接驱动还可以。TC4424价格高,货少,我们的产品对成本比较敏感。
@lone
嗯,功率不大的话,那就直接驱动吧。
lone
请问还有哪们大虾批量用过IR2101呀,可靠性如何
