我做的PFC电路,输入85~265V,输出400V,150W.现在出现一个问题:电路刚刚启动时,输出电压有407V,但当电路完全稳定下来后,输出却为393.5V.电流调整率和电压调整率都很好.请问各位:这种现象是否正常?如果不正常,是否是器件的问题?
另:电路的效率只有92%,但电路中除了开关管,并没有明显发烫的器件.是不是功率因数过低造成的?(我们这里没办法测量PF)功率因数低是不是环路没有调好?
谢谢各位了!
关于PFC的问题!
全部回复(33)
@jiejiedog
首先增加Iripple,减小铜损增加铁损的方法是得不偿失的.因为铁心的散热条件要比铜导线差很多.电源通常都是连续N个小时工作,磁心温度会慢慢上升,一旦到了居里点电源就废了.我计算过,Iripple增加以后,铁心的损耗远大于铜损的减小.所以,系数选在10%~20%比较好.如果没有体积限制,就10%好啦.另外,电感是自己绕的么,那么你用电感表测量出来的值要×65%~75%才是真正工作时候的电感值.你的功率比较小,乘以75%没问题.要精确计算的话,看磁心生产商的资料.
基本上同意你的论点,但是trickle使用的是sendust core,实际上极有可能copper losses 会高于core losses .
@jiejiedog
我将Iripple增加到30%,效率的确提高了不少.但还没有经过长时间的老练,不知会不会出现jiejiedog所说的情况.电路工作一个小时左右,电感的温度大概是40多度.还不算热
@trickle
TRICKLE请问你用的是什么导线呢?工作频率是多少?我这里有一张不同频率下穿透深度的表:
表不同频率下铜导线的穿透深度
f(kHz) 1 3 5 7 10 13 15 18
△(mm) 2.089 1.206 0.9346 0.7899 0.6608 0.5796 0.5396 0.4926
f(kHz) 20 23 25 30 35 40 45 50
△(mm) 0.4673 0.4358 0.4180 0.3815 0.3532 0.3304 0.3115 0.2955
如果你用的已经是多股细导线(我们所用的是丝绸绝缘的高频专用线),也许你的导线截面不够.另外给你一个表:
Mass Durchmesser Irms(Max) Fuse-Empfehlung
AWG mm A A
0 9.530 330 325
1 8.487 262 250
2 7.558 208 200
3 6.731 165 150
4 5.994 131 125
5 5.338 104 100
6 4.753 82 80
7 4.233 65 60
8 3.769 52 50
9 3.357 41 40
10 2.989 33 30
11 2.662 26 20
12 2.370 21 20
13 2.110 16 15
14 1.878 13 15
15 1.671 10 10
16 1.485 7 5
AWG16或者17都可以,甚至更细一些.
当我用AWG16做10%Iripple的电感时,铜损为3.73;15%Iripple时候,铜损为3.02w.而我的功率为1500W.所以我想招理来说你的铜损不应该这么大.
能说说你的电感情况么?
另外你的电感温度不高,可能是因为你是处于实验阶段,选的电感比较大.到批量生产时候,要考虑成本,选小磁心,这个时候可能你就发现,选小磁心散热会发生问题.
表不同频率下铜导线的穿透深度
AWG mm A A
0 9.530 330 325
1 8.487 262 250
2 7.558 208 200
3 6.731 165 150
4 5.994 131 125
5 5.338 104 100
6 4.753 82 80
7 4.233 65 60
8 3.769 52 50
9 3.357 41 40
10 2.989 33 30
11 2.662 26 20
12 2.370 21 20
13 2.110 16 15
14 1.878 13 15
15 1.671 10 10
16 1.485 7 5
能说说你的电感情况么?
@jiejiedog
TRICKLE请问你用的是什么导线呢?工作频率是多少?我这里有一张不同频率下穿透深度的表:表不同频率下铜导线的穿透深度f(kHz)135710131518△(mm)2.0891.2060.93460.78990.66080.57960.53960.4926f(kHz)2023253035404550△(mm)0.46730.43580.41800.38150.35320.33040.31150.2955如果你用的已经是多股细导线(我们所用的是丝绸绝缘的高频专用线),也许你的导线截面不够.另外给你一个表:MassDurchmesserIrms(Max)Fuse-EmpfehlungAWGmmAA09.53033032518.48726225027.55820820036.73116515045.99413112555.33810410064.753828074.233656083.769525093.3574140102.9893330112.6622620122.3702120132.1101615141.8781315151.6711010161.48575AWG16或者17都可以,甚至更细一些.当我用AWG16做10%Iripple的电感时,铜损为3.73;15%Iripple时候,铜损为3.02w.而我的功率为1500W.所以我想招理来说你的铜损不应该这么大.能说说你的电感情况么?另外你的电感温度不高,可能是因为你是处于实验阶段,选的电感比较大.到批量生产时候,要考虑成本,选小磁心,这个时候可能你就发现,选小磁心散热会发生问题.
我用的导线是0.71的漆包铜线,工作频率是75kHZ.现在用的磁芯:磁导率125,外径26.9mm.这个电路的成本可以不予考虑.如果磁芯不合适,还可以调整.但现在电路出现了一个怪现象:输入电压为220V时,效率为93%以上,输入电压为260V时,却降低为90%左右,不知道是什么原因?
@trickle
你用的单股导线我认为不合适,哪怕你用的2MM的导线都没有用——因为趋肤效应.
效率变低,我想一个原因是开关管的占空比变小,而开关阶段损耗不变,所以效率会下降.没看到实物,不好说.如果你选用的管子速度够快,是MOSFET的话,招理损耗不会很大,比DIODE还要小.
@jiejiedog
你用的单股导线我认为不合适,哪怕你用的2MM的导线都没有用——因为趋肤效应.效率变低,我想一个原因是开关管的占空比变小,而开关阶段损耗不变,所以效率会下降.没看到实物,不好说.如果你选用的管子速度够快,是MOSFET的话,招理损耗不会很大,比DIODE还要小.
管子用的是irf840.下面是电路图.
1087633967.pdf
1087633967.pdf
