MOS开关管驱动问题
本人以前的驱动电路是下图左图电路,后来改为右图电路,但却发现到输出电流增大到一定程度后,VCC突然掉电了,因为驱动电路是用VCC供电的,而VCC又是通过L4962A稳压而来,可能是L4962A限流保护了,但为什么改了驱动电路后,驱动消耗电流会增大?抑或是其他原因呢?
全部回复(2)
cheng111
LV.11
你使用的是P沟道的MOS管吗?
如果是N沟道的,那还要开 的MOS管几个脚的电压....
这个使用在全桥里面的吗?
huas2009
@cheng111
你使用的是P沟道的MOS管吗?如果是N沟道的,那还要开的MOS管几个脚的电压....这个使用在全桥里面的吗?
是的 ,是全桥软开关电路,2100W,42V/0-50A输出,三相380输入,变压器是EE55的,当25A负荷1小时,磁芯温度达到74度,不知道是不是变压器是不是饱和了?
