高压静电除尘器(ESP)是除尘减排的主要设备,其中高压高频大功率变压器是电源系统的关键部分,除了担负着升压、传递能量和安全隔离的重要作用之外,还直接影响到电路的运行。因此,高压高频大功率变压器的设计显得尤为重要。但高压高频大功率变压器的设计不同于传统工频大功率变压器,也不同于高压高频小功率变压器,更不同于电力电子开关电源中常规的低压高频变压器。高频、高压和大功率交织在一起,使得高压高频大功率变压器设计时必须特别考虑高压、高频和大功率工况下变压器内部的电场、磁场和热场。高压变压器应用于高频场合时,寄生参数不容忽视。因为一方面当变压器高压侧绕组电容值折算到低压侧时需要乘以匝比的平方,由于匝比较大,因此得到的原边等效绕组电容较大;另一方面,为了保证高压变压器高低压绕组间的绝缘强度,两者间距离较大,电磁耦合与低压变压器情况下相比较差,导致漏感较大。而传统的高压变压器的绕制方式如分段分层、Z型绕制等方式都无法从根本上解决上述问题。
我们从08年开始研制ESP高频变压器,通过学习同行经验,并经过反复实验、逐步改进,开发了一种全新结构的ESP高频变压器,基本上解决了上述的分布电容、漏感的问题,现在层——层之间,绕组——绕组之间的分布电容非常小,几乎可以忽略,漏感控制在小于3微亨。变压器的额定功率为10千瓦以上,最佳范围在10 - 150kW范围,输出直流电压在50千伏以上,最佳是在范围50 - 115kV。输出电流最大1.5A。下图给出了该产品的结构图,如有具体要求、疑问可以和我们联系。并欢迎同行提出宝贵意见。
