CBB电容降压电路,输出负载电阻发热,请大侠赐教!急。。。。
CBB电容是564  输出电阻是820欧,半小时之后输出电阻820欧发热很历害。。有80度左右。
输出电流才17MA  电压是:135V
全部回复(3)
John2010
做个简单的数学计算:
Vo/Ro=Io  ==> 135V/820 Ohm=165mA>>16mA,
Po=Vo^2/Ro=135*135/820=22.2W.
莫非你的135V是输入电压?
hwx-555
 算下容抗,加上你的输出电阻可能算出你的线路电流,然后就是确认下你发热的电阻是否功率够大。
Xc=1/(2πfC),I=U/Xc........
算算电阻上的功率。。。。
lame
@hwx-555
 算下容抗,加上你的输出电阻可能算出你的线路电流,然后就是确认下你发热的电阻是否功率够大。Xc=1/(2πfC),I=U/Xc........算算电阻上的功率。。。。
阻容降压电路的输出电流随负载电阻的变化不大,根据容抗计算出输出电流,在乘以你的负载电阻就是发热功率,
