反馈回路中零极点如何看
全部回复(76)
@sxjnice
老师,您好!我传递函数写成如下公式,请看看是否正确?G(s)=R2(1+SR2C1)/[R1(R3+R4)(1-R2C2C3+sR2C3)],如果正确的话,那么这个反馈有一个零点,一个极点,可是我感觉这样的算法不对,应该是这样的传递函数不应该是这样子的,还请老师指点,我看了书上有写传递函数的,但是很少是传递函数和电路结合的,大部分都是一个计算式,然后去求他的传递函数,这样子的,按照书上所说,传递函数就是输出与输入的比,但是这个和电路上如何结合起来看呢?还请指点,谢谢
你这个式子没计算对~
你再算算看,多算几次,就当锻炼了~
别叫我老师,叫bode就行了~
@sxjnice
计算结果是正确的,那么按照这样的图推算,系统应该是稳定的吧,它满足稳定的条件,是这样的吧?其次,带宽是不是宽一点比较好,这样可以抑制更多的高频杂讯?还有一个问题就是,初始增益值是不是就是传递函数的系数值呢?(去对数后的DB值),如果是的话,那么我按比例增加取样电阻的值,只会提高初始增益值,对带宽,相位应该没有影响吧? 呵呵……一下子请教了您这么多问题,麻烦您了!
1、如果你计算正确,这个框图就是稳定的;
2、带宽当然是宽一点好,这样系统响应会快一些,但对高频杂讯没有抑制作用。高频杂讯的抑制,需要提高高频段的衰减速度才行;
3、初始增益,是你化简后的传递函数 分子分母常数项的比值,这个你可以自己算算看。
4、提高初始增益值,整个幅频特性就被太高了,带宽会增大,相位裕度减小,系统稳定性变差~
5、你太客气了,大家互相讨论,共同提高~我说的也不一定对,形成自己的认识,才最重要~
@bode
1、如果你计算正确,这个框图就是稳定的;2、带宽当然是宽一点好,这样系统响应会快一些,但对高频杂讯没有抑制作用。高频杂讯的抑制,需要提高高频段的衰减速度才行;3、初始增益,是你化简后的传递函数分子分母常数项的比值,这个你可以自己算算看。4、提高初始增益值,整个幅频特性就被太高了,带宽会增大,相位裕度减小,系统稳定性变差~5、你太客气了,大家互相讨论,共同提高~我说的也不一定对,形成自己的认识,才最重要~[图片]
bode兄言之有理,我要再潜心研究研究,呵呵……不知bode兄现在在何处高就,设计哪些电源,以后还要向您多多请教啊,到时还请bode兄不吝赐教
