如何调试灯电流,使光通输出达到最大?
    目前正在研究希望能够让紧凑型节能灯光效达到80lm/W以上,不知道前辈们有做到过的吗。觉得灯电流会对光通有些影响。在一定范围内,电流密度和紫外输出是成正比的。所以我觉得电流选定一个最佳值可以让光通输出达到最大,从而提高光效。
    但是灯电流是怎么控制的呢?和什么有关系?灯电流、灯丝电流、导入阴极电流之间怎么调配呢?请各位前辈们多多指点!
全部回复(22)
魔无影
关注中!
super1995
灯管是负阻效应,灯丝电流和灯管电流的矢量和等于阴极电流。做大灯管电流,灯丝电流会减小。我觉得电参数是第二位的,做好光效关键还是灯管参数。荧光粉材料,氩气压力,汞压,玻璃材料都是很重要的,一两句话说不清楚。也可通过外形设计来实现,比如增加管距,减小遮挡,例如莲花、五星等。大胆设想一下,是否可以做简单低廉的反光罩,作成廉价的光源灯具一体的产品,都是途径之一。现在想从灯管参数上突破是最基础也是最困难的,我觉得必须要有材料的突破才有大的突破。所以都说21世纪是材料学的世纪啊。
jyb2222
@super1995
材料是很重要,不过要有所突破估计也得需要一段时间,就以目前的情况先抛开材料不说,电参数对光通光效会有什么影响?比如给你一个灯管,调试两种参数,一种管压低,灯丝电流小,灯管电流大,导入阴极是一样的,还有一种管压高,灯丝电流大,灯管电流小,导入阴极不变,如果这两种参数的输出功率是一样的,那哪一个的光通会高一些?
super1995
@jyb2222
当然是管流大的啊。这也是比较合适的灯管驱动状态啊,但过大也是不好的,这个是经验值,一般只有有稳定灯管供应商或自产自销的厂家才能总结出来的。因为灯管的制造并没有国标配方。所以这个是假设的现在的最高水平,也是讨论的前提啊。
jyb2222
@super1995
当然是管流大的啊。这也是比较合适的灯管驱动状态啊,但过大也是不好的,这个是经验值,一般只有有稳定灯管供应商或自产自销的厂家才能总结出来的。因为灯管的制造并没有国标配方[图片]。所以这个是假设的现在的最高水平,也是讨论的前提啊。
弱弱的问一下,输出功率一样怎么光通不一样?高手轻拍~
这是一个值得研究的课题,期待
浙人
提高工作频率也是不错的选择,见效最直接.
pangxizhi
@浙人
这个办法不错的
jyb2222
@pangxizhi
这个办法不错的
工作频率对光效影响有多大?一般从40K到60K光效会有多大变化?
goodboy8855
@super1995
回复 super1995:很同意你的观点,在灯管状态一定或者说是灯管状态调到比较可以后。试验观测 电参数也会对光通有影响,当然影响肯定没灯管状态的大。。。现在有没有人,对灯电流的控制有经验呀?
super1995
@浙人
现在的频率已经不低了,已经有30-40KHz,再高对双极性三极管是个麻烦啊。
super1995
@jyb2222
不大
renshi_789
光效达到80以上,我见到过,功率也不大,26W螺旋灯,不过显指跌倒78了,SDCM已经有10了,个人认为,灯电流要视灯管而定,光效最关键的在于荧光粉,适当可以把频率调高一点,保证开关次数的情况下,最大限度降低镇流器功耗和灯丝电流!
补充一点,固定灯管发光体长度的话,光通量是有限的,功率过大的话,超出本身应有的灯功率,光效反而会降低,一般一些光效要求比较高的灯,常见就是拿功率偏大的灯管,功率不做足,用以来提高光效!
cwzx918
@renshi_789
光效达到80以上,我见到过,功率也不大,26W螺旋灯,不过显指跌倒78了,SDCM已经有10了,个人认为,灯电流要视灯管而定,光效最关键的在于荧光粉,适当可以把频率调高一点,保证开关次数的情况下,最大限度降低镇流器功耗和灯丝电流!补充一点,固定灯管发光体长度的话,光通量是有限的,功率过大的话,超出本身应有的灯功率,光效反而会降低,一般一些光效要求比较高的灯,常见就是拿功率偏大的灯管,功率不做足,用以来提高光效!
说的很好,很有道理,光通量荧光粉还是很重要的
super1995
@renshi_789
赞同,现在挖潜还得从材料开始效果要好的多,毕竟技术方面大家都做了N多了。
老不
@renshi_789
怎么判断灯管本身应有的灯功率呢?
最关键的在于荧光粉,适当可以把频率调高一点,保证开关次数的情况下,最大限度降低镇流器功耗和灯丝电流...............
还有一种方法,大管子做小功率  光效肯定高
浙人
@jyb2222
提高到80-100KHz试试
jyb2222
@浙人
提高到80-100KHz试试
太高了吧,最多就做过70K的
super1995
@老不
怎么判断灯管本身应有的灯功率呢?
经验。是长期稳定工艺条件下总结出来的。
renshi_789
怎么没下文了,此帖应该顶上去,希望有做光源的前辈共同来探讨这个问题!
super1995
@renshi_789
是啊,顶
