海水机,咸水机,保证能可靠关断的情况下,关断电容要用多少UF?电感要用多少MH??
谁能答?谁是高手还看今朝
全部回复(10)
跟你一起等高手
@滔滔江水~~~
跟你一起等高手[图片]
继续等
陆丰
@lhdj987654321
继续等[图片]
高手都不肯回答。
压路机
@陆丰
高手都不肯回答。
1帖  陆丰排长 1362010-08-27 13:27
谁能答?谁是高手还看今朝
哈哈,你这样的说法,谁愿意回答,高手都怕了。
还是那句话,各种水域水阻不同,海水也不例外,故本题无标准答案!
@newpower140
高手都不愿意回答啊?
小方
@547654
高手都不愿意回答啊?
我不是高手但我也来说几下。。在海里电因海水阻值变化无常,。再好能在短路下正常关断。一定要说电容要用多大那就难说要跟电感电压功率频主达配好了才行。我用6到8UF也能在外海关断。150到三百也能关断。
贝海锋
@小方
单硅的话一般取60UF  到150UF之间      我自己是这样做的其他人我就不知道了
dadi520
@贝海锋
那你的水线很小吧
lixianguan
@newpower140
震撼型的双变压器四倍压50000型混频可控硅捕鱼机
(含有3款海水咸水机)
感谢捕鱼朋友们这几年的支持,再出了一款新机,双变压器四倍压50000型混频可控硅捕鱼机,混频方式的高压放电是处于密集和间歇交替状态,这种放电方式浮鱼更好。欢迎各位再提中肯的建议, 我会常出新机以谢
1:本电路是用两个变压器串联倍压,电压是普通硅机的2倍,仅此一项,就足够研发者付出相当大的精力与水准,要保证机器的耐用和好用,选材方面就不能马虎, 电池升压不惜成本采用了10个大号TO-247封装的场效应管。
2:在高压输出采用了2个并联的大号TO-247封装进口可控硅,长时间电流150A,瞬间电流8.3毫秒内可承受1180A,来增强高压电流和防短路冲击,最常用的普通可控硅*型号如TYN1225#1200V/25A用在上面大多会自行导通,不受触发信号的频率控制,一定要慎用,进口管和国产正品也可以用。
3:采用了高频防发热和耐高强振动的电容,电容的使用寿命得到加强,电感是用耐温和耐压都是高规格等级的聚酯漆包线(由电缆厂提供的规格:耐温220,耐压5.5KV以上),变压器是铜带绕组。
4设置了输出频率和脉宽都可调电位器, 可捕无鳞鱼,可改变功率大小与反应速度,有选择性捕鱼,范围6这机调到1-10HZ(更胜于专一的无鳞机)就是模拟手摇无鳞机输出,调大些,打泥鳅黄鳝很拿手,调到三分之二以上,罗非鱼也逃不掉。四倍压的机对于清水也特别管用,研究了多年的捕鱼机,要想浮鱼好,就得混频调脉宽,罗非鱼黄鳝鲶鱼黄辣丁通浮.在船上使用时将一塑胶澡盆扣在机上防水,以免捕到大鱼时太激动水溅入机内,切记!
机器参数:50000型船用机
器尺寸:30x20x10厘米.25 x17.5.
器重量: 4公斤
输入电压:12VDC,是淡水机,另有一款输入电池电压是24V,淡水机.有电池电压显示, 电池反接保护,高压短路保护,经久耐用,建议不要经常试短路,那骇人的放电火花声,对机对人都有损害
输入电流:低压端电池电流最大200A
使用电瓶:45AH以上
输出电压: 1600-2000V高压峰值混频波
输出功率:功率可调
输出频率: 主频频率1-100HZ可调,副频脉宽1-99%可调。(电位器在三分之一以下是主频1-20HZ高低调节。三分之一以上至三分之二以下,是混频的脉宽调节电位器调最小就基本上关了输出电位器调最大退出混频转入纯主频)
生产地址:深圳市平湖镇鹅公岭村 ---潜水猫电器
(另有8800,100006800,1800的鱼机)
本人QQ798470315里还收集了上百种鱼机电路图,欢迎查阅。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.16.TIfs4d&id=26949152642
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.6.5oMv8h&id=21674067990
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.49.kG27Qz&id=18002065677
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.29.3138JS&id=17946618797
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.9.i4xxHT&id=18297810663
