LED驱动采购之后的进一步检测、老化方法。
各位
全部回复(17)
songng
将产品放入不高于80℃的环境中连续工作至少72小时即可。
long7207
@songng
如果你照2楼的做法,你百分九十的电源会挂掉。
songng
@long7207
如果老化不能按我说的条件通过,那么真难想像产品不会出问题。现在的产品你在正常25℃的自然环境中做个实际测试看看,有多少局部温度不超过80℃的,还别说是做在封闭的环境中了,温度会更高。我说的在不高于80℃的环境中老化,应该说要求定得还算低的了。想确保产品质量,不客气地说应该进行临近被破坏的极限性的实验,这样才能对产品质量做到心中有数,否则,怎么来认定产品质量?恐怕只能想当然了。
@songng
Songn
long7207
@fernandotsin
Songn
你可以试下高温80度哦,我看你还有几个电源是好的。 能在70度环境老化的灯杯电源 价格肯定不是你说的 便宜。
long7207
@long7207
你可以试下高温80度哦,我看你还有几个电源是好的。能在70度环境老化的灯杯电源价格肯定不是你说的便宜。
建议你做成成品灯高温50度老化,没出现状况的话。那应该电源就没什么问题了啦。
@long7207
请问你的产品一般在50°老化测试多久呢?
老化测试后,在电源寿命呢还会出现频闪,电流急速降低的现象吗? 还是会稳定工作
long7207
@fernandotsin
请问你的产品一般在50°老化测试多久呢?老化测试后,在电源寿命呢还会出现频闪,电流急速降低的现象吗?还是会稳定工作
这个就看你的产品要求了。50度高温只是测试小部分产品,时间当然长。如果是出货,你的产品在35度环境老化12-72小时,随你选择。如果你相信你的电源不错,个人建议12小时就OK了。电源肯定不能出现频闪啦,如果有出现,看是什么原因频闪,如果虚焊,那可以接受。如果是材料匹配问题,那赶紧换掉你的供应商。电流当然会降低,肯定不是急速降低,这个有范围的。比如0.35A 50度老化3小时掉到了0.25A。那这产品肯定不合格了。高温老化后当然是要能稳定工作。个人建议,LED灯具应采用好的电源。
@long7207
这个就看你的产品要求了。50度高温只是测试小部分产品,时间当然长。如果是出货,你的产品在35度环境老化12-72小时,随你选择。如果你相信你的电源不错,个人建议12小时就OK了。电源肯定不能出现频闪啦,如果有出现,看是什么原因频闪,如果虚焊,那可以接受。如果是材料匹配问题,那赶紧换掉你的供应商。电流当然会降低,肯定不是急速降低,这个有范围的。比如0.35A50度老化3小时掉到了0.25A。那这产品肯定不合格了。高温老化后当然是要能稳定工作。个人建议,LED灯具应采用好的电源。
请问“long7207”怎么称呼,有QQ吗
@songng
兄弟,有没有把整灯拿到-40度试过?我没这条件,想问问.
@xiaocongming
零下40°?
@fernandotsin
零下40°?
大家发言啊
电子盲
@long7207
有道理,一分钱一分货,
拿5块钱的东西却要求10块钱的品质,
是不是有点..................
@fernandotsin
大家发言啊
发言啦
songng
@xiaocongming
大概很少人有在-40℃环境下测试产品的条件,我亦然。
@songng
-20度?
lism
用老化系统来老化测试可以找出大部分质量不佳的产品。
老化温度一般55度
给我们的老化系统你参考
http://bbs.dianyuan.com/topic/498745
