新人的我一个电源调试了一周了,哎~~~~~~~~~~遇到奇怪的想要跳楼的问题!!!!!!!!!!
1、用TNY277P做了一个5X1w的LED灯,24小时老化,3天后关灯,再开灯发现有轻微的闪灯现象。经过20次实验发现确实在开灯3秒期间有轻微散闪灯现象。检查了半天发现光耦EL817的3脚和4脚接反了(3脚接IC第1脚,4脚接地)!!!晕~~~~~~~~~~居然也能调来老化三天? 另一个用TNY278做8X1W的LED灯还在老化着 !!没发现什么问题。测光偶3.4脚电压为0.8v。光耦3脚和4脚接反没什么问题吗?·······
2、个5X1w的LED灯我把光耦的3脚和4脚交换接线以后(4脚接IC第1脚,3脚接地),测光偶3.4脚电压为1v。第一次接通电源,有输出灯亮,关灯2秒后再次接通电源,无电压输出,灯不亮。关闭电源,放掉输出电容的电,再次接通电源,灯亮。反复实验也是如此。最后把电感量减到536uH才消除这一现象。但是芯片有67度,比之前高了进20度。是不是电感量太小了?????????????
