之前有询问817参数的设定,但前些天测试一块板子的时候,发现在更换TL431的时候输出电压也有0.3V左右的变化。如图:
当同时减小R1 R2时,输出电压也会跟着减小,但更换431引起的电压变化减小。
请问R2取什么样的值时是最理想的。
当电压是24V的时候,一般取多大的值?
TL431有Iref的值要求的,你可以作为参考来算这个阻值
一般最起码,R2不大于10K。
从采样电流和TL431的Iref比例来说,R1和R2的阻值小一点,输出电压精度会高一些。但R1和R2太小,则消耗功率偏高,有些对待机功耗有要求的场合就不合适了。而且,对小功率电源来说,R1、R2太小,也会稍稍影响效率。
R2的取值太大了导致的吧...
