调试IR2153出现的问题
各位大侠好:
        我在调试2153的时候,在不装MOS管的时候,底边可以输出PWM波,但是装上的时候,就输不出。
还有一个就是装上MOS管,功率不断的上升,2153的高边的PWM波输出严重畸变,几乎是正弦波。请各位大侠指点一下啊!
全部回复(19)
Darren_jk
@asd348262342
附图,一般不会要不你这个IC是水货
上原理图和波形图
我最近也在做这个
问题解决了吗
出在哪里
@一休和尚
问题解决了吗出在哪里
你的什么情况,东西没解决,不过搞定了
@hubinbin1212
你的什么情况,东西没解决,不过搞定了
东西已经搞好没问题
请问你的保护是怎么做的
weishimi
管子是原装的嘛》?我这边有原装真品的IR2153PBF
@一休和尚
东西已经搞好没问题请问你的保护是怎么做的
用电阻做电流过流保护
Darren_jk
@weishimi
用电阻做电流过流保护
有沒有這部分電路參考下,這個雙電源做保護不好做呢
@Darren_jk
用电阻做电流过流保护有沒有這部分電路參考下,這個雙電源做保護不好做呢
同感
谁有比较好的保护能分享下吗
@一休和尚
同感谁有比较好的保护能分享下吗
用过2153的大侠们除了探讨下
bernice
IMP3253D(S)是集成高压半桥驱动器与类似工业标准555定时器于一体的栅极驱动芯片,CT脚具有保护关断特性,可以使用低电压控制信号使高低侧栅级驱动输出失.另外,驱动器输出脉冲宽度相同,一量VCC上升到欠压闭锁阀值,驱动器能以更加稳定的频率开始起振.通过降低栅极驱动器di/dt的峰值 和提高欠压闭锁阀值的滞后电压到1V,使电路的抗噪性有了实质性的提高.电路引脚的整体抗噪保护方面也有所改进.
主要特性:
集成600V半桥驱动器
Vcc上的内部15.6伏齐纳钳位具
微功耗启动
严格的初始死区时间控制
死区时间与温度更低的关联度
CT脚的关断特性(1/6Vcc)
增强的欠电压锁定功能(1V)
更低功耗的电平移位电路
启动的di/dt栅驱动器更好地抑特噪声
启动时固定的LO,HO脉冲宽度
低侧输出与RT端同相位
内置50ns自举二极管(IMP3253D)
所有引脚均ESD保护
提供无铝产品
linlf369
请问你的问题是怎么解决的,我是个学生,最近在实验室用IR2153s做个镇流器,有类似你的问题,请问你是怎么解决的啊?
@linlf369
把你的图纸贴出来看看
linlf369
@心中有冰
把你的图纸贴出来看看
 电路图
@linlf369
[图片] 电路图
上下管的波形是怎样的?
cxdz001
MOS管不配对.有只波工作.给2153加12V电压不加高压看上下管波型.两管波型相差不是很大都可以正常工作.还有就是取样电容容量减小
t260161851
@cxdz001
取样电容是哪只阿
@linlf369
[图片] 电路图
VCC脚加个滤波电容把吧,25V/10uf左右
