3842的电阻老是烧,问题出在哪
3842问题:用0.49MM做供电尧组给3842供电,180K是启动电阻,3842供电线路中有FR107  10R-1/4W,就是这个电阻,佬是烧,不要这个电阻,FR107就热。连线路板也热。出不来问题在哪里?
全部回复(12)
liangniw
只有把电阻的功率加大,没有更好的办法
@liangniw
只有把电阻的功率加大,没有更好的办法
10r- 2W,发热厉害
老江桥
线路或变压器设计有问题,正常的话10R-1/4W是不热的。
@老江桥
12V充电器  变压器是分四层,第1层27<初>、第2层5T<次>、第3层27T<初>、第4层10T<反>,有什么问题?
lixindq
@551718183
12V充电器 变压器是分四层,第1层27、第2层5T、第3层27T、第4层10T,有什么问题?
你的变压器电感量多少
@551718183
反馈匝数多了,7匝就够。
@lixindq
你的变压器电感量多少
给个参数。和尧法
老江桥
@老江桥
变压器设计不合理:次级加到7--8T(根据实际情况调试时确定);当然也可以减少反馈绕组,但工作在低压时,可能会出现问题。
@老江桥
不是吧,他没说用什么磁芯,也没说频率,你就知道他的匝数多了还是少了?
老江桥
@qinzutaim
不是吧,他没说用什么磁芯,也没说频率,你就知道他的匝数多了还是少了?[图片]
您不是也是如此吗?我只不过是根据他的初级匝数考虑的
@老江桥
您不是也是如此吗?[图片]我只不过是根据他的初级匝数考虑的
我是由他的次级和反馈的比例,还有输出电压算出他的辅助供电过高,不知道您怎么算出来的?
老江桥
@qinzutaim
做过中、小功率反激的,看到他5楼给出的数据,不用算都知道,再说根据公式算出来的最后也是改得面目全非。
