请问pspice或saber中有没有电池模型?
请有仿真过的告知一下,如有相关的仿真文件就更好啦^_^
全部回复(2)
Pspice中没有现成的电池模型,要自己新建。根据电池的等效电路图,写出子电路程序。
生成电池模型具体步骤如下:
(1)    Pspice中输入以上子程序,保存为.CIR文件;
(2)    打开Pspice Model EditorFile→New,再在Model菜单中选择Import,导入刚刚建立的.CIR文件,以.LIB格式保存,紧接着选择File→Creat Capture Parts,通过Browse选择所保存的.LIB文件,出现如下窗口,点击OK,一个.err文件窗口打开,显示创建库的状态,检查有无错误。
(3)    点击OK,生成模型。
(4)    调用电池模型前,必须先将模型添加到库。
(5)    放置元件后,在绘图界面上选择Edit Simulation Settings,点击Browse选择建立的.LIB文件,然后在Library小窗口中中选中Add to Design,将库文件添加到项目中。必须要有这一步,否则建成的模型依然不可用。
不知道现在对你还有木有用~~
我也在做PSpice的仿真,请问你后来蓄电池模块是怎么解决的啊?有现成的模块吗?
