求助:PWM控制芯片的功率地(PGND)和模拟地(AGND)有什么不同?
有些PWM控制芯片,存在两个接地端功率地(PGND)和模拟地(AGND),不知两者之间有何异同,在画PCB电路时,可否直接将两者连在一起,如果不能,画PCB电路板时又该如何处理,还望电源网的热心人能帮我解答这个疑惑,谢谢
全部回复(19)
控制芯片有两个地?兄弟可否举个例子,那个芯片有两个地。
sl_power
@心中有冰
LM5041,国家半导体公司生产的芯片,我传上来,还请冰版主不吝赐教LM5041
sl_power
@sl_power
LM5041,国家半导体公司生产的芯片,我传上来,还请冰版主不吝赐教[图片]LM5041
自己顶起
功率地一般是指有大流流过的地,要就近接到大电解的地上。模拟地是芯片的地,电流很小,为防止功率地的干扰,不能直接相连,和功率地分别接在大电解的地上。
gxhcdba
@丰行天下
认同楼上的观点
@sl_power
自己顶起[图片]
看了下,确实有两个地,但是资料不是说“Connect directly to analog ground”?
@sl_power
不过话说回来,芯片的地线还是很讲究的
一般控制IC周边器件的地线要首连接IC的地,然后通过电解的地线最后回答大电容的地而功率地线一般由于有大电流流过,所以要尽量原理控制信号部分,用短而粗的线接到地线的静端
sl_power
@心中有冰
不过话说回来,芯片的地线还是很讲究的一般控制IC周边器件的地线要首连接IC的地,然后通过电解的地线最后回答大电容的地而功率地线一般由于有大电流流过,所以要尽量原理控制信号部分,用短而粗的线接到地线的静端
冰版主的大概意思我是明白了,着这里表示感谢,还有一个问题,两个地在什么地方连接起来比较好,或者说在布PCB板时如何沟通两个地?
sl_power
@丰行天下
如果将两者直接在芯片上连接在一起,不知会出现怎样的现象?严重时会不会影响电源的环路控制?
@sl_power
接地汇合点一般选择比较“安静”的点,你想想,电源初级最“安静”的点在哪个地方?
sl_power
@心中有冰
莫非是靠近电源输入部分,大的电解电容处的地?在下才疏学浅,还请版主明示,谢谢
@sl_power
你的理解很正确
最佳接地点就是电解电容的负极
xue007
@心中有冰
我的确见过有两个地的IC,里面是连在一起的
sl_power
@xue007
可否具体说下是什么型号的IC,是不是用来作PWM控制的?
xue007
@sl_power
找到一个,MC34067的
sl_power
@xue007
[图片] 找到一个,MC34067的
确实有两个地,但是不知这个片子中的GND是不是就是LM5041中的AGND,有没有pdf,贴上来,学习下
sl_power
@sl_power
自己再顶下,欢迎大家继续讨论这个话题
sl_power
帖子不能沉,继续顶,不知论坛的高手们还有什么不同高论,期待中
Irving
@丰行天下
请问您的观点与它Datasheet 中注释的“Connect directly to analog ground ”矛盾吗?
请问怎么解释?
