要求 ‘; 简单 易成功。谢谢
很久没来了,抢个沙发做到看图。
我发个并双变给你试试。
管子不一定非按我的6个,主变初级线径如果管子加多的情况下可以加大一点。小变参数在500W内不用变,此图高低频通用,主变用铁芯小变亦铁芯,主变用磁芯小变亦磁芯。铁芯的话小变用2--3W小铁芯,初级线不大于0。27,次级线可用0。6左右,匝数参数不变,可以直推三极管到600W功率不难。至于效果,你可以来这里看看:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjAyMDgwOTYw.html
这个是高频前级,当然不能直接电鱼,要加后级的。
这只是一个实验电路,不是鱼机,不会拿去电鱼的,但可以拿来证明一些东西。
路过踩一脚
很好 值得学习!!!!!!!!!!!!1
我有两个EE55的磁芯能做什么样的机子?能推荐合适的简单点的电路吗?
如果我铁心做。要用多大的变压器?数据要变动吗?可以上个后级图吗?
渔师傅的!!双电看起来很简单!!可 功率真的没话说1
