![](http://www.dianyuan.com/statics/image/icon/pdf.gif)
此脚位是PI的那种IC
全部回复(8)
@谢厚林
TNY26X的频率都是变化的,LNK363也是变化的,只是363出的功率变小之后,频率也会变小。你说的过温保护的问题,主要是需要提高效率。你用的线路是没加外供电的线路。需要外加供电,可以提高效率,改善温度。
你是说副绕组供电吧!我用LNK363带3瓦的频率是130K,,没有变呀!能讲解一下为何会频率变吗?如果频率变那我设计变压器按那个频率来计算呢?由于我设计的时候都是用公式算的,我算是用130K算的,,如果变来变去怎么算的呢??为何他的频率一直都变化,我只是看到说带负载很轻的时候才会降低呀,,但我带的负载时3颗1W呀,,而且规格书上说也只能做3.5W左右。这样说的话负载就不小呀!谢谢
