安规的泄漏电流测试方法
在大多数的厂家中,所使用测试泄漏电流的方法都是简单按照标准中所要求的那样,买个设备,接上隔离变压器,调节变压器,选中设备中的人体模拟阻抗进行测试.孰不知所使用的设备基本上是不符合标准要求的,虽然有计量证书(国家权威),但所计量的方法都是不带人体模拟阻抗的计量,在IEC60990中有明确的说明计量的方法,若按照此进行计量,可以说没有设备能达到要求,特别是在高频时.虽然现在很多的产品都是低频似乎没有太大的影响,但是从标准的要求来讲,目前的设备是不符合要求的,特别是在国家认可或者CBTL认可时若检查者提出问题将是比较麻烦的,兄弟我正在研究这一课题,利用低频信号发生器自己研究回路中的元件,figure 4成功了,但其他的本人水平有限,忘各位大虾指点一二,谢谢!
全部回复(21)
电大的
高频的电流有趋肤效应,应该对人体伤害程度低.测不准会有严重的后果吗?
seasunsky
关注
无感电阻,阻值OK就可以了, 另高频的危害小于低频
libbli
@青萍之末
无感电阻,阻值OK就可以了,另高频的危害小于低频
不知道现在大家所选用的测试方法是什么?
wanghb
@libbli
不知道现在大家所选用的测试方法是什么?
泄露是否要求全部进行测试?
libbli
@wanghb
泄露是否要求全部进行测试?
安规中的泄漏测量分热态和冷态二种,而在美标中的人体模拟阻抗却各有不同,根据标准中所显示的模拟阻抗回路图表,我们不能单纯的认为配上所标注的电阻,电容就可以了,要通过LCR表来选用这些元器件,特别是在不同的频率下元件所产生的影响,通过大量的试验才能选出符合标准要求在不同频率下输入和输出的比例.对带有发热元件的器具而言,泄漏电流的影响是十分明显的.
libbli
@libbli
wanghb
@libbli
不知这样测试是否有问题?
当有CY1电容用错怎么办?
对一类设备有多个CY电容时,是否可行?
总之这样子难以保证?
(CY1有时有差异时怎么办?)
只有用无Y电容机型来代替?
wanghb
@libbli
你有没有这方面的资料没有?
wanghb
@libbli
有没有高压/绝缘/泄漏一起进行测试的仪器?
pengjunpdm
@wanghb
chroma 的19032就可以做AC DC IR GB LC 的五合一綜合測試
libbli
@pengjunpdm
chroma的19032就可以做ACDCIRGBLC的五合一綜合測試
不知是否符合标准的要求,耐压和绝缘电阻有合并的仪器,泄漏电流最好是单独的,要求很高的.
pengjunpdm
@libbli
CHROMA的是整合在一起的,如果要分開的就用華儀的7742再加一台測LC的,型號我忘了!!
pengjunpdm
@pengjunpdm
CHROMA hao five resistece mode.you can change!!
libbli
@pengjunpdm
CHROMAhaofiveresistecemode.youcanchange!!
which company made?how much?
pengjunpdm
@libbli
whichcompanymade?howmuch?
chroma!! if you ask price!i do not know!!
romatic
谁可以告诉我测live part与测泄露电流的区别啊??UL153部分
请仔细看标准,
在普通生产线上,可以进行的测试:live状态的测试.
然后:安规测试需要八种状态,每种安规标准要求不同.
romatic
@xiaochen1119
请仔细看标准,在普通生产线上,可以进行的测试:live状态的测试.然后:安规测试需要八种状态,每种安规标准要求不同.
标准上面测泄露电流与测live part的方法是一样的啊 ,不知道它们有什麽区别?指导一下 十分感谢
terry.feng
@青萍之末
请讲讲无感电阻的原理吧,还有那里能买到这类电阻啊?
@romatic
标准上面测泄露电流与测livepart的方法是一样的啊,不知道它们有什麽区别?指导一下十分感谢
还是自己仔细研究比较好!
UL和CCC和GS可能都有区别.
当然测试电路时有所不同.
