求助——图腾柱仿真
最近刚刚接触saber,试着做了一些仿真,今天仿真图腾柱的时候,不知道怎么回事,波形一直不对,所以请高手来指点一下,看看是不是什么地方弄错了。先谢谢了!
 波形图中,第一个波形为mos管栅极g驱动电压波形;第二个波形为输入波形pulse。图中上管NPN集电极所加电压为15V,如果仿真没有问题,第一个波形应该为峰值为15V左右脉冲波啊,但为什么脉冲电压那么低呢?
tutengzhu
全部回复(17)
lgdyl1983,第一个图看不到啊~ 你要本地上传不能直接粘:)
lgdyl1983
@电源网-娜娜姐
lgdyl1983,第一个图看不到啊~你要本地上传不能直接粘:)
不好意思,我是从word里粘贴的,已经修改了
你的pulse上的电压不够。NPN三极管没有饱和导通。你现在的驱动电压为Vpulse减掉一个PN节压降,然后被R3和10K电阻分压得到的电压。
sxjnice
@fly
同意,提高pulse电压就可以了
lgdyl1983
@fly
三极管在图腾柱中式处于饱和导通状态?不是放大状态?处于饱和导通状态就是说,此时,基极b所加电压应该高于集电极C所加电压了?
lgdyl1983
@sxjnice
同意,提高pulse电压就可以了
pulse电压?在实际电路中,pulse往往来自cpu的pwm信号(I/O口),I/O口输出的信号一般来说电压等级都不是很高吧?
米老鼠
输入信号幅度不足够大吧
sxjnice
@lgdyl1983
同意您的说法,可以在CPU和PUSH-PULL电路之间加一比较器,然后用上拉的方式提高电位应该可以吧
lgdyl1983
@米老鼠
输入信号幅度不足够大吧
麻烦你帮忙看下6帖和7帖
lgdyl1983
@sxjnice
你好!我想问下,从CPU出来的PWM信号是不是不能直接接入图腾柱电路啊?必须把电压幅值放大??
sxjnice
@lgdyl1983
从CPU出来的电压正常都不高,一般有3.3V和5V的,这样子驱动图腾柱,效果不是太好,不知您认同否?
lgdyl1983
@sxjnice
同意,我刚才讲pulse电压调制20V,图腾柱所加电压为15V,这时侯mos管栅极电压应该是15V左右吧,但测出来却不是。下图中,第一个波形为pulse波形,第二个为mos ,Vgs栅极电压波形。难道图有问题?
sxjnice
@lgdyl1983
同意,我刚才讲pulse电压调制20V,图腾柱所加电压为15V,这时侯mos管栅极电压应该是15V左右吧,但测出来却不是。下图中,第一个波形为pulse波形,第二个为mos,Vgs栅极电压波形。难道图有问题?[图片] [图片]
回答您的问题:
图腾柱应工作在饱和区和截止区,那么让您提高驱动电压(就是pulse电压)的目的就是为了让NPN导通,而NPN导通的条件就是要都是正偏,所以pulse电压应高于VCC1电压,这样才可以让NPN饱和导通
另,你说的Mos的驱动电压与pulse电压只差0.7V左右,那是对的,因为你的pulse电压时直接接在图腾柱上,所以当然是差了个0.7V点be电压,把你的仿真图修改一下
将pulse电压设在15V,VCC1电压设在12V,然后在pulse和图腾柱之间加个10kohm的电阻,这样子你再仿真一下,你就会发现是你想要的结果了
lgdyl1983
@sxjnice
回答您的问题:图腾柱应工作在饱和区和截止区,那么让您提高驱动电压(就是pulse电压)的目的就是为了让NPN导通,而NPN导通的条件就是要都是正偏,所以pulse电压应高于VCC1电压,这样才可以让NPN饱和导通另,你说的Mos的驱动电压与pulse电压只差0.7V左右,那是对的,因为你的pulse电压时直接接在图腾柱上,所以当然是差了个0.7V点be电压,把你的仿真图修改一下将pulse电压设在15V,VCC1电压设在12V,然后在pulse和图腾柱之间加个10kohm的电阻,这样子你再仿真一下,你就会发现是你想要的结果了
en ,是得到了我要的结果,谢谢你。
我问下:在pulse和图腾柱之间加个10kohm的电阻作用是什么?取值范围一般来说多少合适?我试验了500、1k、5k、10k的好像似乎影响不大啊
sxjnice
@lgdyl1983
en,是得到了我要的结果,谢谢你。我问下:在pulse和图腾柱之间加个10kohm的电阻作用是什么?取值范围一般来说多少合适?我试验了500、1k、5k、10k的好像似乎影响不大啊
那个电阻的作用是让输出对pulse的影响减小,这样子才能得到你想要的东西,如果你直接连接的话就会出现你说的那种现象,即输出是跟着pulse在变化的一个结果,取值不宜太大,而实际的电路中,你会发现这颗电阻有的有,有的没有,看你怎么想吧,个人认为
lgdyl1983
@sxjnice
我试验了几次,不加那个电阻,图腾柱的输出就跟随pulse改变而改变;加了就不会变化了。
是不是那个电阻的作用是让pulse对输出的影响减小,而不是那个电阻的作用是让输出对pulse的影响减小呢??
不知道这样说对不对
sxjnice
@lgdyl1983
我试验了几次,不加那个电阻,图腾柱的输出就跟随pulse改变而改变;加了就不会变化了。是不是那个电阻的作用是让pulse对输出的影响减小,而不是那个电阻的作用是让输出对pulse的影响减小呢??不知道这样说对不对
首先结果是一样的,但是到底是谁影响了谁,我认为应该是后者影响了pulse,理由是正是因为后者的电压比前者低才会这样。
