chroma6000 EMU無電壓輸出
各位大俠。EMU無電壓輸出怎么回事呀。。AC SOURCE有電壓輸出給EMU。但EMU就是沒輸出。輸出通道也換過。。
是系統哪里沒設置好還是硬件哪里有問題呀。。
全部回复(7)
xiyou
可能存在以下几个方面的问题
1.检查EMU 背板上的RELAY是否OK,可用万用表量下是否发生吸合的动作。
2.同步线的影响,拔掉同步线看下是否OK。
3.EMU发生了未知故障,更换一台良品。
xiyou
@xiyou
可能存在以下几个方面的问题1.检查EMU背板上的RELAY是否OK,可用万用表量下是否发生吸合的动作。2.同步线的影响,拔掉同步线看下是否OK。3.EMU发生了未知故障,更换一台良品。
另 :程序里面RELAY 设定是否正确?可以设定为3F,分别量测是6组RELAY 是否有吸合
devias
看一下你的EMU前端SENSE是否接好
@xiyou
另:程序里面RELAY设定是否正确?可以设定为3F,分别量测是6组RELAY是否有吸合
好像Relay的设置跟EMU的输出没关系吧,EMU的输出时其内部Relay动作,不是其rear panel上Relay所能控制的吧。
gmjffswt
@devias
看一下你的EMU前端SENSE是否接好
謝謝大家的回復,問題是找到了。只有拔掉MEAC PORT M1--M10線就能正常工作。插上就不行。這是為什么呀。。是不是EMU內部有問題呀。。
belyxiao
@gmjffswt
謝謝大家的回復,問題是找到了。只有拔掉MEACPORTM1--M10線就能正常工作。插上就不行。這是為什么呀。。是不是EMU內部有問題呀。。
這種問題我也碰過,但並沒有碰到你所講的M端口導致,有時是單個程式出問題,在小程式裡先測試一下別的程式,再進入大程式就好!!
@belyxiao
这问题 基本设定没错的话,通常是同步线,把没有用的设备关了,就应该会好的,
