这是我测的二极管两端的波形,*10的,那我该怎么选择二极管呢,二极管资料上一般都写有反向峰值电压和有效值电压,那我这个分别去多少合适呢?
最好选择有20%以上余量,不然容易出问题
这个是Vce的波形 加了吸收之后的,这个RC吸收的值要怎么选才最好啊?
有效值就是均方根,不知道兄弟做什么电源,还用那么老的示波器
呵呵 见笑了,公司买的便宜的,不怎么好用。。。
大家看看,这个C5的耐压不需要这么高吧! 输出是20V 扎比是121:35 那么C5两端点电压应该是20*121/35=71V 再加个尖峰电压200V 也不过300V啊 要1000V我觉得不合理。。。
acbelpe 帮我看一下!
跟占空比有什么关系呢
当然会跟duty有关系了啊,duty的大小会影响输出能量的多少啊
这里频率是60K 占空比算50% 功率10W 那这个电容要不要1000V 耐压的呢?
呵呵 也不算是新产品 是改进产品。。。 我看了那个加了吸收的波形峰值500V多 感觉用600V最好啊
现在做出来的恒流源 电流恒不住 很郁闷呢
我要疯掉了。。。。 现在觉得二极管200V就够了 电容的耐压也不要那么高。
截止的时候电感两端的电压是265*1.414=370V 但是截止的瞬间被次级嵌压在20V*121/34=70V 实际上测出三极管Vce的电压也证明是这样的:测出来是450V
370+70=440V
