关于使用13003做RCC开关电源出现的问题
大家好,我现在用13003做了个RCC的开关电源,电压器EE16的 电压为11V  1A  现在老是烧1W 1欧限流电阻。请大家帮我分析下 通用电源板原理图
全部回复(25)
chendelei
呵呵.13003也能做11W吗??
chendelei
@chendelei
呵呵.13003也能做11W吗??
不炸才怪???
daihz
你原理图上那个 包裹元件 的虚线看了让人很恶心,你自己看着不累吗?
eroware
@chendelei
呵呵.13003也能做11W吗??
没问题的  台湾LEI的电源我拆了  12V 750mA的就是用的国产的13003的    差不多10W了将近   做好了散热11W不大吧问题  而且人家台湾的那个13003没加散热   你加个散热更大   如果选用2A 700v的13003  那不是功率还能大呢~~~
eroware
对了  二极管旁边不用并联电容  输入整流的   小功率没必要   是不是烧输入的那个电阻? 你功率太小了   输入浪涌很厉害的!   你用个保险丝算了~~ 或者用阻值更小的电阻   我印象1W碳膜的有0.22欧最小的  你试试看~~
chendelei
@eroware
对了 二极管旁边不用并联电容 输入整流的  小功率没必要  是不是烧输入的那个电阻?你功率太小了  输入浪涌很厉害的!  你用个保险丝算了~~或者用阻值更小的电阻  我印象1W碳膜的有0.22欧最小的 你试试看~~
别吹了.EE16也做不11W呀?何况更大呢?没人敢那样做的.
eroware
@chendelei
我说的那个9W的的确是 13003做的  台湾LEI的电源   不过变压器磁芯肯定不是EE16  估计22的?  我回头量量尺寸~~~~~~~~~~
fu-tao
限流电阻值改小点试试,0.5R和0.1R,0.22R都有
eroware
@fu-tao
他估计想用碳膜的 碳膜的 一般3W以下的好像最小就0.22R的     如果用线绕的0.1R的有  但是贵了    不过线绕的耐浪涌电流能力强    如果允许可以换线绕!
@eroware
他估计想用碳膜的碳膜的一般3W以下的好像最小就0.22R的    如果用线绕的0.1R的有 但是贵了   不过线绕的耐浪涌电流能力强   如果允许可以换线绕!
这个电阻一般使用金属膜或者金属氧化膜,金属膜稍贵,金属氧化膜价格跟碳膜差不多,阻值可以做得很小,我这里有用用0.051R的
@eroware
最好不要用线绕电阻,因为线绕电阻是有感电阻!
eroware
@心中有冰
有感反而好吧  能起到滤波作用吧~~~~
@eroware
[图片]有感反而好吧 能起到滤波作用吧~~~~
想想电感对电流的阻碍作用吧,你还觉得电阻有感好吗?
changtong
@eroware
你当PFC使呢?
eroware
@心中有冰
那个电感是空心电感 只能抑制高频信号   按理说可以抑制一定的高次谐波    还有电感在开机的过程中也能抑制浪涌电流  因为电感电流不可突变  所以能起到抗浪涌的功能
还有  线绕电阻可以起到保险丝的作用
eroware
@changtong
你当PFC使呢?
我是当滤波器用的
changtong
@eroware
我是当滤波器用的
这样的滤波器也应该在直流侧怎么会到交流了?
eroware
@changtong
有的电源   L  N用两个电感    是差模电感吧     这个是不是也可以起到同样的效用?
@eroware
我说的那个9W的的确是13003做的 台湾LEI的电源  不过变压器磁芯肯定不是EE16 估计22的? 我回头量量尺寸~~~~~~~~~~
别人的磁芯不一样,国产的EE16跟别人的EE13比还差一点.
yxopto
@eroware
这原理图看得很辛苦的,也不知用啥子软件画的!
gdcsi
经验:这个电阻不是阻值赿小赿好。
kublai
13003+EE16变压器能做到11W?还RCC电路。你牛!
1W电阻要用线绕的!
szlhb2008
靠,3年前的帖子还能翻出来。
CYR8297168
@szlhb2008
靠,3年前的帖子还能翻出来。
把1W电阻改小吧
  我这几天也遇到
