求教各位电源设计高手,金河田300W ATX电源,单芯片SG6105D方案的维修思路
故障现象是先拿掉保险,换上灯泡,亮下就灭,看起来后级基本无短路,测ATX电源插头,9脚5V SB 待机电压正常,14脚PS ON脚有4.95V的高电平,测SG6105D的20脚VCC,5V正常,测9脚OP1 ,8脚OP2均为2.2几V的电压。开始上电,短接14脚PS  ON 到地,OP1 OP2有微小变化,测4脚OPP过 压保护,仍是低电压,好像并没有保护。但是电源的各组电压均无输出,后断电,测量推动及电源 MOS管,阻值正常,测输出的肖特基二极管无短路情况。深为郁闷,现求教坛子的各位高手说说关于维修这种SG6105D方案的电源,这种5VSB (5V待机电压)正常,PS ON正常,但短接PS ON启动电源时,无输出的故障,应该如何判断及维修的思路。附芯片资料及ATX电源电路图,希望高手发表意见,或给点关于SG6105芯片方案电源的故障维修资料,感激泣零?!!
SG6105芯片的电源
SG6105芯片
全部回复(4)
luodongxu
是不是负载太大了?SG6105内部有一个75ms的延时用来开机时屏蔽UVP和NVP,但如果开机75ms后电源还处于欠压状态,那么芯片就认为电源确实欠压了,欠压保护起作用,从而关断输出。
测量SS端口电压是多少?挂上示波器看看开机时SS端口的信号。
正常工作时SS端口电压为2.5V。
xajh2250
@luodongxu
是不是负载太大了?SG6105内部有一个75ms的延时用来开机时屏蔽UVP和NVP,但如果开机75ms后电源还处于欠压状态,那么芯片就认为电源确实欠压了,欠压保护起作用,从而关断输出。测量SS端口电压是多少?挂上示波器看看开机时SS端口的信号。正常工作时SS端口电压为2.5V。
您好 我的电源 VSS没有电压 是怎么回事 ,这个VSS脚是不是应该一直有2.5V
luodongxu
@xajh2250
您好我的电源VSS没有电压是怎么回事,这个VSS脚是不是应该一直有2.5V
是的,VSS是该有2.5V的。
全利88
@luodongxu
是的,VSS是该有2.5V的。
正常加载,是2.5V,不工作的时候,这个电压,就没有了。
