从蓝色电压波形分析得出:交流电的负半周未能成功触发。
黄色电流波形是互感器产生,由于可控硅仅正半周导通,所以黄色的电流波形不存在反向电流,黄色波形无过零点,需要调节示波器,把黄色波最低点调到x轴上部,这样就清楚了,理论与实际波形一致了吧。
楼上的坛友请注意:您的触发板有问题,感性负载的可靠触发有些学问,采用单脉冲、双脉冲、长脉冲等触发均有问题,有机会试试数字触发IC:PTC7876 ,采用了一种动态脉冲触发方式,有效解决感性负载问题。
