企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
怪事自激机不接启动电阻也能起震
怪事自激机不接启动电阻也能起震
无鳞鱼机变压器长120厚75高100,1.5的线先绕25T再绕25T,不是双线并绕。管子是3DD15D的每边15个,管子的基级加有5W10ohm电阻也每边也15个.今天试了一下断开启动电阻会不会起震,不起震的话安个继电器上去,结果断开启动电阻也会起震,大师们有没有碰到怎样的事情呢?图是共发射级的。
全部回复(7)
骏军
谐振
陆丰
你肯定是新手。像你这样的事我十几年前就发现了。
叶口山
@陆丰
那是怎么一回是
newpower140
@叶口山
那是怎么一回是
分布参数引发的寄生振荡,自激变成莫名其妙的它激,乱激。
shinkim-hoo
某只3DD15D ce结漏电!线圈有电流就会形成振荡,已无需启动电阻了!查功率管!
liu13036222196
@shinkim-hoo
这很正常的, 慢慢来
老三届
@shinkim-hoo
楼上的说的对,是"某只3DD15D ce结漏电"引起的! "查功率管"!
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
正弦波工频逆变器
百能电器
