越细的线趋肤效应越小
那能帮我分析下空载变压器发热大概40°,哪些原因能引起发热呢? 我的是半桥1000W,工作频率62K,磁芯为EC42/15,PC40材质其AE=194MM2,初级25T,线径为0.25*12采用夹层绕法,次级10T+10T,线径为0.25*22,设计输出±75V*2*7A 不知道哪里有问题,空载变压器发热,是否初级匝数少??还是绕法不对,应采用顺序绕法?
功率管没温度,就变压器发热
空载情况下,变压器的激磁电流有多大?
那初级的匝数是多少呢?有没有测过初级线圈的阻抗?
原来是没吸收回路的,我加过以后也没什么改善
我加载到400W变压器温升和空载没差多少,反正手可以摸,应该是少于50°以内的
从你的描述来看,我推断可能存在两方面的原因:1.很可能是你的激磁电感小,使得激磁电流变大,结果就会使变压器铜损变大,从而引起温升;2磁芯不太合适,磁滞损耗过大引起的温升。这只是个人的推断,仅供参考。
个人认为有以下几点原因,不知道对否: 1、初级匝数少,为了承受电源电压(340v),B增加,导致磁滞损耗。 2、绕法不对,我采用的是夹层绕法,不知道对空载损耗是否有影响 3、励磁电流的问题 4、吸收电路的问题,我没加,可我加了也没什么改善
次级电压波形我倒还没看过,和这个有关系吗??为什么?我在正负75V间加了10k/5w的电阻在
次级波形如果没有发生畸变的话,说明磁芯和绕制方法的问题就可以排除掉了
