初学电源,肖特基和变压器发热,求助
变压器和肖特基发热,鼠标抖动~
小弟刚踏上电源这条路不久,求助高手,用CR6842做的65w笔记本适配器,频率64.5KHZ,板上的效率88%,变压器和肖特基过热,常温中(未加外壳)老化半个小时候,温度90左右度,mos管70几度,求各位大侠相助。
变压器pot3019,磁芯PC44,
初级:0.55X1根X15圈+0.55X1根X19圈顺时针,450UH;
次级:0.5X4根X8圈顺时针;
辅助:0.3X1根X7圈顺时针;
肖特基MBR20200,mos管8N60,
全部回复(6)
chendelei
这温度可以接受吧.半个小时已基本稳定了.
电源老化是要看温升,不是看绝对的温度。
将你的电源的实际温度减去环境温度,得到的结果就是温升,一般控制在60度左右的温升都没有什么问题
changtong
@心中有冰
电源老化是要看温升,不是看绝对的温度。将你的电源的实际温度减去环境温度,得到的结果就是温升,一般控制在60度左右的温升都没有什么问题
这温度感觉也太高了吧?电容寿命会打折哦
liuhou
这个温度不算很高啊,就是再加25度的高温条件下,也还能接受吧。
jepsun
@changtong
这温度感觉也太高了吧?电容寿命会打折哦
这个温度不算高吧。楼主也没有说电解的稳定。
wheelzhou
@liuhou
输出整流管试着用两颗管子试试!
