企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电解电容中的电解液高温后变色,是否质量有问题!请指教!!
电解电容中的电解液高温后或加反向工作电压后变色,是否质量有问题!请指教!!
全部回复(18)
兄弟标准
要看什么颜色,电解液有很多颜色
liangjiansen
@兄弟标准
要看什么颜色,电解液有很多颜色
会变灰黑色,但有的厂家是不会变色的,请指教.
兄弟标准
@liangjiansen
灰黑色,为正常的电解液劣化
liangjiansen
@兄弟标准
灰黑色,为正常的电解液劣化
请问有什么方法可以联系到你
因为本人负责电解电容这方面的质量管理工作,如果素子不用胶纸缠绕,是否是厂家偷工减料
兄弟标准
@liangjiansen
请问有什么方法可以联系到你因为本人负责电解电容这方面的质量管理工作,如果素子不用胶纸缠绕,是否是厂家偷工减料
小直径的电容器,不用胶带缠绕的,大的就要用,小的需要空间小的铝壳,如果用胶带,就影响到容量.也不是偷工减料了.
我在CAPXON.你在那里,我在公明,QQ:122482156
liangjiansen
@兄弟标准
小直径的电容器,不用胶带缠绕的,大的就要用,小的需要空间小的铝壳,如果用胶带,就影响到容量.也不是偷工减料了.我在CAPXON.你在那里,我在公明,QQ:122482156
但是大的有时有胶纸,有时无,所以怀疑是偷工减料.那你有什么更好的方法检验电解电容质量,望指教
兄弟标准
@liangjiansen
I'm in capxon reliability laboratory ,to do the reliability testing ,that's ok,we have fourteen about jis-c-5141-1999,&jis-c-5102 test methords.
liangjiansen
@兄弟标准
I'mincapxonreliabilitylaboratory,todothereliabilitytesting,that'sok,wehavefourteenaboutjis-c-5141-1999,&jis-c-5102testmethords.
那你们有什么方法将耐久性实验时间缩短吗
兄弟标准
@liangjiansen
那你们有什么方法将耐久性实验时间缩短吗
more high temp.
asm
@兄弟标准
温度和容量的变化关系曲线中C/C0,C0是指25度时的容量吗?
liangjiansen
@asm
具体实验要求可提供吗?
假如是是85度,就提高到95度,时间为500小时吗
liangjiansen
@兄弟标准
morehightemp.
具体一点可以吗
兄弟标准
@asm
C0为常温湿度下的容值.
asm
@兄弟标准
C0为常温湿度下的容值.
谢!电压降额对电解电容的寿命有多大影响?
xhy814642
@兄弟标准
C0为常温湿度下的容值.
俺去过一次你们公司?
兄弟标准
@liangjiansen
具体实验要求可提供吗?假如是是85度,就提高到95度,时间为500小时吗
如果是我们的客人的话可提供的而
兄弟标准
@asm
寿命影响上主要看温升了,它的散热功能要好的多,过压话,影响正常的电器特性
兄弟标准
@xhy814642
俺去过一次你们公司?
你是哪个公司,一般是客人的话,会过来的
你什么时间过来参观吗,是在公明的新公司吗,原来在马田的,搬过来时间还不是很长的
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
