关于谐振电容
请教:20W节能灯,低压冷灯开机时,功率会从16W上升至18W,且三极管管壳温度上升很快,无法稳定;在220V电压下,此灯表现正常;此灯在220V的频率为39KHZ,在160V的频率为45KHZ;是否可以通过调节谐振电容来改变其低压炸管的现象!
全部回复(19)
jyb2222
一般低压炸板是电路处于容性状态导致,还是要看一下波形
陈仁军
@jyb2222
一般低压炸板是电路处于容性状态导致,基本正确了
@陈仁军
谢谢,那我应该是把电容调小啦
@西风快马
谢谢,那我应该是把电容调小啦
看什么波形 ,三极管 还是什么
jyb2222
@西风快马
看什么波形,三极管还是什么
IC VCE
larsson
@jyb2222
何谓容性状态,请指教,谢谢!
luolt42
@larsson
何谓容性状态,请指教,谢谢!
关注中
小屁孩
@larsson
何谓容性状态,请指教,谢谢!
容性模式,电流的相位超前电压 完毕
小屁孩
@西风快马
谢谢,那我应该是把电容调小啦
错也  电容变小会更容易进入容性模式
@西风快马
谢谢,那我应该是把电容调小啦
加大
magam
调整驱动看看
chenfh0531
你现在的启动电容多少?如果是3n9的话也差不多了,可以调一下驱动 基极电阻  磁环匝比  应该可以调好的
magam
@chenfh0531
你现在的启动电容多少?如果是3n9的话也差不多了,可以调一下驱动基极电阻 磁环匝比 应该可以调好的
低压温升高可加大灯丝电容或减小吸收电容,具体看测试情况,当然这两个解决不了只能大动作(RB,RE,T等)
wuya_0201
@chenfh0531
 需要灯上的启动电容器
 我是浙江七星电容器有限公司
我公司是专业生产薄膜电容器的
有需要的联系我
QQ 36609472
吴亚锋先生
小屁孩
@magam
调整驱动看看
这不是废话吗?  自激的说到底就是调驱动
小屁孩
@chenfh0531
  应该可以调好的  是啊  是可以调好的   你不要说什么调下驱动可以调好的  调下驱动当然可以调好的啊   这是天下人都知道的事情  关键你要告诉他怎么调好
   我觉得你们都是牛人  都是高手   三极管的驱动波形没有看过  就知道是什么问题了    每次看到这样的帖子就是 你调下驱动啊 应该可以好的  这叫什么话  虽然讲的没错 但等于没讲 那还不如不要讲
@小屁孩
 应该可以调好的 是啊 是可以调好的  你不要说什么调下驱动可以调好的 调下驱动当然可以调好的啊  这是天下人都知道的事情 关键你要告诉他怎么调好   我觉得你们都是牛人 都是高手  三极管的驱动波形没有看过 就知道是什么问题了   每次看到这样的帖子就是你调下驱动啊应该可以好的 这叫什么话 虽然讲的没错但等于没讲那还不如不要讲
说的有道理!
启明星
@magam
调整驱动看看
既要授人与鱼,又要授人与渔,这样才会尊你为师的。
renshi_789
建议你,加大灯丝电容、减小移相电容、加大基极电阻都试试看,不过要兼顾高低压三极管温升,如果还是不行的话,你最好把参数贴出来,再帮你分析!
