讨论:我的反激电源问题出在哪呢?
原理图
频率100khz,主路输出24v,0.15A,功率是10W。
电源在空载下的情况:输出23.2V,电源会不时发出响声,波形会有重叠现象,我加的假负载是10k欧姆。
电源在满载下的情况:输出20.8V,电源无响声,波形稳定。
为什么空载输出比满载高出2V左右?
空载的情况下波形怎么会有重叠呢?而且有时还会闪动?
自己琢磨了几天,都没有改进,希望大家能给出自己的见解。
全部回复(20)
应该是空载时跳周期吧。你的电压测试点在哪里?电源端还是线端?
侃侃
@fly
我是用示波器加在假负载两端测的....波形测的是3842的6脚波形,在测MOSFET的DS波形会有重叠
songxium
你带假负载了吗?
侃侃
@songxium
你带假负载了吗?
恩,主路加的10K欧姆的,但是反馈回路用不用加假负载?
@侃侃
有没有具体的波形?
侃侃
@fly
有没有具体的波形?
我用的示波器没有存储功能,自己手画的。
这是MOSFET的DS之间的波形,空载的时候这个波形就有重叠
@侃侃
如果按照你附件里的原理图那样来的话。负载比空载低2V就不奇怪了
因为你的输出是开环,没有反馈到控制IC里面来,IC只是空检测VCC电压来控制占空比,难免不准确
侃侃
@心中有冰
如果按照你附件里的原理图那样来的话。负载比空载低2V就不奇怪了因为你的输出是开环,没有反馈到控制IC里面来,IC只是空检测VCC电压来控制占空比,难免不准确
在原边绕组的下面有一路反馈的,经过R3和R5分压反馈给2脚,来调节占空比的。
@侃侃
我看到了,上面我也提到了
即使这样,你的输出还是开环的,取一路闭环反馈吧
pangjihao
至于电压的差异是由于取样绕组和输出绕组漏减造成的。至于电源会时不时发出响声,波形会有重叠现象还要调一下反馈环路。
xia7412001
@心中有冰
输出反馈到底起个什么作用呀,输出过压也是这样的吗?您说的是不是没有输出过压
xia7412001
@心中有冰
这种电路也叫反激?????咋看啊为什么这种电路不用431,菜鸟提问。。。。谢谢
侃侃
@pangjihao
这个差异是空载和满载之间的啊,你指的漏减具体是指哪呢
侃侃
@pangjihao
我反馈回路的电压很稳定啊,怎么个调法呢,我原来调过取样电阻,但改变的空间不大。而且为什么满载的情况下就没有响声呢?我就想知道为什么空载和满载的差别会这么大呢?这中间什么是主要的原因呢
侃侃
@心中有冰
我看到了,上面我也提到了即使这样,你的输出还是开环的,取一路闭环反馈吧
其实在设计的时候前提是体积尽量小,就是奔着模块电源的目标去的,要不是这个目标的话,就把TL431和光耦加上去了,看了很多文献,也有很多电反馈结构和我差不多的,看他们的波形和数据也挺准的啊。
pangjihao
@侃侃
理想的变压器是耦合度为1的,而现实的变压器的耦合度不是1的,那么就存在着漏减,就意味着等介于一个理想的变压器中的输出绕组串个电感,电感对电流的突变有阻碍作用。空载时:一个波形过来时经过漏减的延时VCC的电压达到反馈时的占空比要比理想的变压器要大。而对于次级的绕组来说,负载轻了,相当于开路,电流就只有对电容充电的电流了,而电容电压会上升到完全没有充电电流,故空载时次级电压会高。
侃侃
@pangjihao
谢谢你这么耐心....
负载重了相当于开路吧?
这个次级电压高2V多属于正常范围么?
pangjihao
@侃侃
谢谢你这么耐心....负载重了相当于开路吧?这个次级电压高2V多属于正常范围么?
这个是你自己决定的,产品是用在什么地方,它对供电电压的要求是多少你比我清楚。
changtong
发出响声是因为假负载太轻。电源进入了断续模式;
满载电压下降是因为你用的原边取样,变压器耦合也不是很好,所以输出会下降
zysandy
 pangjihao已经说了哈~
只是你那MOS管~用得着那么高压的吗~搞个2N60或4N60不就行了~
