sa7527 空载跳动问题
各位:
我现在也在用这个调试42V 0.54A LED Driver,其它都正常,就是空载输出的时候,一直跳动....CV带载都正常!
请问这是正常情况吗?请指教!谢谢!
全部回复(24)
@假老练
我也碰到了这个问题,但我认为是空载时的导通时间过长,造成了输出过猛然后又需要花很多时间去抵消能量,所以只能降低空载时MOS的导通时间
专业LED电源测试,费思电子负载www.dzfz.net
只要CR/CV带载正常就是OK的,LED灯应用不存在空载的问题。但空载跳动也是可以解的。如果VCC线路有限流电阻的话,适当把电阻调小一点,电容适当放大。再把反馈回路的速度适当调快一些就可以解决,当然这样PF值会有一定的影响。如果想解,你把线路传上来。我做的几款LED电源空载都可以稳定的。传一款通嘉LD7591的42V/0.35A DEMO资料给你参考下,这款DEMO空载电压就是稳定的。LD7591 1CH 42V 051310最终版
