LM358 恒流探讨
LED恒流驱动,用LM358+431恒流,图中是我的接法,现在有一些问题
全部回复(49)
green_egg
现在带电子负载CV,led灯都能启动,因为老化需要带水泥负载,带阻性负载不能启动,处于不断重启状态。
green_egg
电路哪里会有问题?没人解答??!
green_egg
C8的地跟其它是一个地,标志错误
@green_egg
C8的地跟其它是一个地,标志错误
你的输出端电压限制值为:
(2.5*(56K+2.4K))/2.4 是60.833333V
5脚输入电压:(2.5*1K)/(75+1) 是0.0328947V
按你的电流1.6A,那你的采样电阻R9岂不是
0.0328947/1.6   采样电阻 是0.020559欧
R9是不是太小啦?
你把分压电阻R7增大一点这样你的采样电阻R9应该会好取点哦
green_egg
@时鸣春涧
你的输出端电压限制值为:(2.5*(56K+2.4K))/2.4是60.833333V5脚输入电压:(2.5*1K)/(75+1)是0.0328947V按你的电流1.6A,那你的采样电阻R9岂不是0.0328947/1.6  采样电阻是0.020559欧R9是不是太小啦?你把分压电阻R7增大一点这样你的采样电阻R9应该会好取点哦
采样电阻用的是0.1R.
R7,R9的取值是根据不同电流要求取的。
问题依然存在!!!
当做大电流输出时,采样电阻用的是锰铜线20mR.阻性负载启动困难,减少R13到100R,启动正常,但是电路会出来不稳,低频振荡。
不知电路接法是不是不合理????
creater
  要高電平控制
@green_egg
采样电阻用的是0.1R.R7,R9的取值是根据不同电流要求取的。问题依然存在!!!当做大电流输出时,采样电阻用的是锰铜线20mR.阻性负载启动困难,减少R13到100R,启动正常,但是电路会出来不稳,低频振荡。不知电路接法是不是不合理????
采样电阻用0.1R,那你的358 6 脚输入电压应该在1.6A*0.1R 是0.16V,
假如输出是1.6A,那你的6 脚5脚比较后,6脚电压显然高于5脚,那7脚就输出为低电平啦
D4会导通,光耦电流增大会反馈到芯片引脚,所以我觉得你的电流不可能输出1.6A。
另外假如输出是1.6A时,R9又是0.1R,那么6脚电压应该是0.16V,要想 稳定在1.6A,那你的5脚基准电压也应是0.16V才对啊,而TL431端得到的是2.5V,或是2.495V,通过R7 R11分压,那么R7分压得0.16V给R5做基准,而你现在一个是1K,一个是75K,是不是有问题呢?
yooke
负载电阻多少欧?
@时鸣春涧
采样电阻用0.1R,那你的3586脚输入电压应该在1.6A*0.1R是0.16V,假如输出是1.6A,那你的6脚5脚比较后,6脚电压显然高于5脚,那7脚就输出为低电平啦D4会导通,光耦电流增大会反馈到芯片引脚,所以我觉得你的电流不可能输出1.6A。另外假如输出是1.6A时,R9又是0.1R,那么6脚电压应该是0.16V,要想稳定在1.6A,那你的5脚基准电压也应是0.16V才对啊,而TL431端得到的是2.5V,或是2.495V,通过R7R11分压,那么R7分压得0.16V给R5做基准,而你现在一个是1K,一个是75K,是不是有问题呢?
如果控制参数没有问题,那是不 是补偿有问题呢?
期等高手来解释一下哦!
green_egg
@yooke
负载电阻多少欧?
负载电阻是根据所恒的电流和输出电压范围来定的。
现在的现象是,加大负载电阻,使输出电压Vo=I*Rmax>V'(V'电压控制环限定的最大电压60V),阻性能启动,当Rmax减少使Vo
green_egg
@green_egg
负载电阻是根据所恒的电流和输出电压范围来定的。现在的现象是,加大负载电阻,使输出电压Vo=I*Rmax>V'(V'电压控制环限定的最大电压60V),阻性能启动,当Rmax减少使Vo
另外R13,C8取值对电路稳定性影响很大,R13减少,阻性更容易启动,但环路稳定性变差。
MT4953
@green_egg
深圳市茂钿科技有限公司主营:-MT4953,MT2301,MT2300 MT8810,MT8205, MT4606,MT3401, MT8103,MT9435,MT4946 MT3407,MT9410等。
MT4953,MT2300,MT2301,MT2305,MT3400,MT3401
MT4435,MT4606,MT8205,MT6680,MT4407,MT4468
MT6680,MT5026,MT4946,MT3205,MT9926
EMAIL:olay108@163.com
QQ:1366385626
联系人:黎小姐 Mobile:13530673629(深圳)
wuzhonggui
@green_egg
你为什么要减少Rmax呢!
现在是容性负载启动困难吧!
@green_egg
请教电路中R10,C9的作用是什么
@一过路人007
请教电路中R10,C9的作用是什么
做补偿作用
c3
@green_egg
次边被限流,电压上升慢,Vcc也上升慢,无法快速达到稳定工作状态,故一直在重启。
c3
@c3
Vcc是指原边芯片的供电电压。
c3
@green_egg
1,可以调整原边的补偿回路参数
2,VCC绕组增加,提供VCC电压,
请问图中的D3跟输出功率有没有关系?此管对速度有要求吗?
agrs
@pads2007layout
对输出功率没影响。
其实正常情况下它基本不工作的,只是在R9失效是提供一个0.7V的电压。
agrs
@green_egg
个人觉得,补偿电容取值有点小,试试1uF?
@agrs
对输出功率没影响。其实正常情况下它基本不工作的,只是在R9失效是提供一个0.7V的电压。
请问用2A的管子够吗?
你输出电压是60V?输出整流二极管敢用200V肖特基?
yong168
我个人觉得,此电路只是适合在CV的模式下工作,CC,CR模式下工作都是有问题的,而你所说的带水泥负载,那就是说你让这个电路工作在CR模式下,我觉得会有问题。
不知道你这些参数在带LED灯的时候输出电流是不是1.6A?(是不是可以正常工作)
R13的取值不要太小,1K左右即可
zhc7302
@yong168
我个人觉得,此电路只是适合在CV的模式下工作,CC,CR模式下工作都是有问题的,而你所说的带水泥负载,那就是说你让这个电路工作在CR模式下,我觉得会有问题。不知道你这些参数在带LED灯的时候输出电流是不是1.6A?(是不是可以正常工作)R13的取值不要太小,1K左右即可
学习
change0806
@zhc7302
学习
真正的电路不可能是它图上的参数,存在很多问题
sa2852
1.基准电压太低,恒流精度差,受分压电阻,取样电阻的阻值影响很大。可以适当提高到百毫伏级别。如200mv 300mv。
2.增大原边的VCC 电容。可以挂一下启动时候,原边VCC电压波形及VCC绕组的波形。
shootcs2005
@sa2852
1.基准电压太低,恒流精度差,受分压电阻,取样电阻的阻值影响很大。可以适当提高到百毫伏级别。如200mv300mv。2.增大原边的VCC电容。可以挂一下启动时候,原边VCC电压波形及VCC绕组的波形。
MRK下
zhc7302
2012-07-16 10:27
@shootcs2005
MRK下
学习
@zhc7302
学习
了解
