企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于变压器匝数计算公式的疑惑...
关于变压器匝数计算公式的疑惑...
在计算一款4.3w小功率电源时,发现一个这样的问题:
用公式Np=100*Ilimit(max)*[Lp/(Bp*Sj)]来计算初级线圈的匝数时老是不对,我采用的芯片是TNY255,输入电压为宽输入,输出电压为6.5V,电感量算的是1230uH,我算来算去,这个初级匝数就是不大对劲,Ilimit(max)=0.31A,磁芯采用EE16.采用其他公式时,匝数好像比较合适.请各位师傅指点一下.
全部回复(0)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
