寻求适用于5V2A的解决方案(主要用于满足IPAD充电)的IC,;
因为客户要求是 10~16V输入,要求输出电压精度高、稳定 ,有过流保护功能,电路方案简洁。
谢谢,有推荐的资料可以发送到我的邮箱。 deng500000@163.com
因为我的输入电压是DC 8~16V,老外对输出的DC 5V 电压的精确度又比较在乎,所以我想用这方面的IC来做,但是用IC做5V2A的电流,不知道散热会不会是一个很大的问题。
相对于这种小功率的电源,好像用集成MOS管的 I C 比用反激电路要好些吧,因为相对于反激电路来说,集成MOS管的IC方案是不是更简单一些,而且效率也会高一些,元件也少, 只是不知道选用哪种型号的IC来做,希望有用过的朋友推荐一下。 盼望中
我跟楼上这位老兄持相反的意见
如果单从效率方面来考虑的话,外接MOSFET应该可以做更高的效率,因为MOSFET可以根据实际情况灵活的更换
但集成MOSFET的IC 对于新手来说,设计更容易成功
看AX3111这个IC的资料和他的曲线图,在效率方面的介绍说 效率可以达到90%,我给他打个折,像这种小功率的电源算80%的话,应该也差不多了吧
做产品设计不能单独从效率方面来看,在满足设计要求的情况下需要从元件成本、电路元件的数量所占用的面积、电路调试成本、一致性、稳定性以及其他方面来衡量,看AX3111这个IC的资料和他的曲线图,在效率方面的介绍说 效率可以达到90%,我给他打个折,像这种小功率的电源算80%的话,应该也差不多了吧 ,比起反激式来说,优点还是蛮多的。
就事论事,所以才有上面的观点
当然,设计电源必须从整体来考虑
