开关电源系统稳定参数的计算
前天在站内下载了一篇好文章:http://bbs.dianyuan.com/topic/430562     51  wuji122提供,非常感谢!
但有些问题没有看明白,请高手帮忙回答,先谢!
1、第九节对2型放大器进行实例分析,根据参数算出LC振荡频率F=1/pailc =806HZ,Fesr=2500HZ,
Fc=20k,算出除误码差放大器外的总增益Gt=-1.5dB
不明白的问题:为什么书中说根据Gt曲线,在20K处的增益是-40DB,这是怎么算出来的?
我自己的想法:在ABCD曲线(Gt曲线)中,B点频率为806HZC点频率为2500HZBC段的斜率为-2(40DB/10倍程)
B的增益为-1.5DB,是不是可以算出C点的DB,Cdb=-1.5-(2500/806)*40db/10倍程=-1.5-3.1*4=-13.9DB,
同样C点频率2500HZ,Fc频率为20K,CD段斜率为-1 (20DB/10),是不是可以算出FC点的增益=-13.9-(20000/2500)*20/10
 =-13.9-8*2=-29.9DB,算出来的结果与书上的不一样,请高手解答一下,谢谢!
 2、书上说2型放大器适用于带ESR电容的电路,3型适用于不带ESR电容的电路。
 不明白的问题:现在一般都用电解电容做滤波,市场上有没有ESR的电解电容吗?
 3、书上解说LC电路的负载是纯电阻的,但实际上有些是接电容或者是电感的,例如开关电源A(假设是斩波器)的输出接在开关电源B(全桥开关电路)的输入,该怎么计算A的LC振荡频率F
 4、书上说绝大多数电解电容在额定电压及容量下ResrC是等一个常数65*10^-6,如果电容工作不是在额定电压下,
400V/2200UF的电容工作在300V的电压下,他还是这个数吗?或是偏大还是偏小,
如果将两个这样电容串联,ResrC又如何变化呢?
全部回复(6)
changtong
做个记号,明天来看,今天不看了
songxium
电容的ESR可以用专用仪器测,估计仪器也得挺贵,要不你就估算一下。
shwei_001
怎么没有人回复啊,我是想确认一下是我算错了,还是资料介绍的有问题,希望看到大侠出手.
bode
这个是《开关电源设计》中的一个例子~
关于你的第一个问题,你那种计算方法是不对的,我贴个图,希望你能明白~
shwei_001
@bode
这个是《开关电源设计》中的一个例子~关于你的第一个问题,你那种计算方法是不对的,我贴个图,希望你能明白~[图片]
哈哈,终于等到解惑之人了.非常感谢BODE大哥,有空请吃饭.
其它的问题也希望有高手出手.
bode
ESR是电容固有的,所有的电容,都有ESR,只有大小的差别~
