学习学习,能说的详细点吗?什么原理?谢谢
哦哦电压要有345V左右的,不能降得太低,电容耐压是360V的
电容换成电压高一倍的。
我们的电容是360V1600U的
电解电容的耐电流冲击能力和DV/DT不及薄膜电容器.
建议更换为薄膜电容器吧,400VDC的就可以了.
点灯次数多了,电解电容的容量下降非常厉害,损耗增加,绝缘电阻减少.
加上假如工作环境温度高,电解电容寿命非常非常的短!
你出现的电解电容爆炸问题,是电流击穿.
你的没极性啊!!~
薄膜电容没有极性的吧!~
能够讲详细点吗
你用的是钮脚型的还是螺钉型 看看是否可以换成螺钉型 这样耐压应该会高很多的哦
