XL4012,XLSEMI,电源ic,电源管理ic
品牌 芯龙 型号 XL4012
批号 09 封装 TO220-5L
营销方式 厂家直销 产品性质 热销
处理信号 模拟信号 制作工艺 半导体集成
导电类型 双极型 集成程度 中规模
规格尺寸 11(mm) 工作温度 -65-150(℃)
静态功耗 0.2(mW)
XL4012是12A大电流输出电源IC,TO220-5L封装,输入电压3.6V~36V,2800KHz的开关频率,输出电压可以从0.8-28V可调,有过压,过流,过温,短路保护。有使能控制脚。广泛应用于LCD显示器,LCD TV,数码相框,机顶盒,ADSL路由器,通讯网络终端产品。欢迎新老客户洽谈合作,可以免费提供样片。
XL4012电源管理ic
大电流电源管理管理IC
XL4012 大电流 12A PWM 降压DC/DC
(1)输入3.6-25V ,输出0.8V-23V转换效率高达95%
(功能兼容)---,LM2677,LM2678,LM2679
XL4012 高效率、同步降压稳压器.输入电压范围可由最低3.6伏特到最高30伏特,输出电压0.8V--23V可调整且输出电流可高达12A,非常适合于大尺寸液晶电视,医疗电子,工业控制供电,智能安防,网络通讯等设备的电压转换.
XL4012应用电路非常简单,外围器件极少.,其内部具有完整的系统保护 功能包括可调式软启动(adjustable soft-start)、短路保护(SCP) 、过温度保护(OTP)及可调式过电流保护(adjustable OCP)功能,切换频率固定为260KHz.XL4012采用标准的TO-220-5L无铅封装,.可以兼容IC型号有:LTC3610,LTM4601
