求助:新做的机械白金机不能正常工作,请进来指点!谢谢!上图了
铁芯:30×14*180 ,初级1.45绕100圈,次级0.64绕1080圈,做好后试机,白金触点很容易粘住,触点发热很大,工作十几秒支架就发烫,接60W的灯泡,灯光闪动,亮度不平稳,此时量到的电压120-150服之间,衔铁的声音不连贯。请问各位这JJ是什么问题能?稍后上波形图。
全部回复(32)
电容小了
接电容没有,用一个50-100UF的电容并在触点上,再试试
调整衔铁和铁芯的距离试试
hao966179
@滔滔江水~~~
调整衔铁和铁芯的距离试试
支架同触点好大问题///
@hao966179
支架同触点好大问题///
可能触点接触太小或不太平整!
@hao966179
支架同触点好大问题///
帮你顶下.
wsswsw
@hao966179
支架同触点好大问题///
接电容了,不接电容也能工作,只是灯泡微亮(灯丝暗暗发红),电容是用风扇的450V4.75UF×4只,总共19UF,支架和铁芯的间隙从2MM到5MM之间调来调去,也不行,触点是用925白银自己做的。晚上上图给大家看看!
wsswsw
@海边渔人
可能触点接触太小或不太平整!
对!这个问题是存在,从烧的触点位置来看,接触面积只有5分2.
qq6701189
顶一下
hai2599
@qq6701189
顶一下[图片]
楼主是不是你要的触点不好啊!!
白金触点很容易粘住,触点发热很大, 住要是触点支架没设计好的缘故!电容小了话只是火花捎大点,发热并不是那么严重会粘触点
灰太狼JJ
@水中小鱼
白金触点很容易粘住,触点发热很大,住要是触点支架没设计好的缘故!电容小了话只是火花捎大点,发热并不是那么严重会粘触点
学习了...
@灰太狼JJ
学习了...
白金与衔铁之间电阻太大大于0.1欧   或者存在次级线圈局部短路
骏军
没做过白金机啊
esbod
初级过多的原因,不要超过80匝
esbod
@esbod
初级过多的原因,不要超过80匝
电容最好用油电容,耐压200V就行,50UF以上
wsswsw
@esbod
电瓶12V25AH与机械白金机
@wsswsw
[图片] 电瓶12V25AH与机械白金机
问题就是你的贴心截面太小  30MM*14MM  绕100圈 少了  绕200全就不会热了  要不你就用6V电池试试
wsswsw
@wsswsw
qq6701189
@wsswsw
你们怎么发的贴啊我发不了啊。
wsswsw
@wsswsw
[图片] [图片] [图片] [图片]
wsswsw
@wsswsw
[图片] [图片]
看波形像机械白金混频机?哈哈~~~
电容小了
@1029835752
电容小了
电容太大影响输出   只会“油去灯不亮”    线圈与电压匹配是主要  如果你绕2圈 用1000UF 是什么效果
yxdnwxiu
@wsswsw
[图片] [图片] [图片] [图片]
不是说抵制日货吗?你的支架好象打着日本的字哦
@yxdnwxiu
不是说抵制日货吗?你的支架好象打着日本的字哦[图片]
拆了扔掉  最好扔进厕所 抵制日货
布老虎
提个建议,铁心做30x30x18的,初级用2.0的一层,次级看水质,用0.7以上的试试
@wsswsw
[图片] [图片] [图片] [图片]
衔铁离铁心太远
wsswsw
2010-09-12 19:34
@1029835752
电容小了
奇怪,今天用了50UF的电容,反而更容易粘白金,电容越大越容易粘白金,不用电容就不会粘白金。
@wsswsw
奇怪,今天用了50UF的电容,反而更容易粘白金,电容越大越容易粘白金,不用电容就不会粘白金。[图片]
动铁片的连线要用丝网铜线,
带线皮的线会影响弹片的震动!
粘触点,弹簧调的松一点试试!
