哪位高手指点一下啊, 先自己顶一下
老大,指教一下,不胜感激!!!
短路R11,接上负载,LED闪烁了,电流不稳了,等于说电流不能保持了
不是要你用LED测试,用电子负载测试低压输入电流
不好意思 ,我这里没有电子负载,还有其它的方法吗 ?
R11电阻不改,直接去一颗LED灯来看是不是稳定的。
那肯定是变压器的问题。
把你的变压器参数发给我。
TNY275PN 这个是变压器参数,请查收, 刚才R11短路 我如果用电阻做为负载,电流是2A多点.
变压器的参数是Lp=1.2mH
NP=79,Ns=12
这参数都没问题,出这个功率应该没问题。
是不是恒流线路出问题了。
能不能测试一下100Vac 漏极电压波形
不好意思,刚接触LED驱动方面,示波器还没有配备,还有其他方法吗?
没关系,能不能寄一台给我,我帮你看看。
好的
收件地址给我一下, 另外谢工你有QQ号吗?联系方便点
谢工,样品收到了吗?
还没呢!
测试产品发现,并不是100V不能出功率,而是100V时的输出电压下降了。
主要是layout干扰问题。请参考上面的layout。
那么就是修改TNY275的脚位,按照您上次说的,把IC的D脚靠近变压器是吗?其他还有需要修改的地方吗?
是的,另外不要把EN脚接线靠近漏极。
