先挖个坑......
接下去和大家讨论,如何通俗易懂的来理解EMI,以及在设计的时候,如何减小EMI。
先挖个坑......
顶一下,
兄弟继续讲呀?讲讲EMI在各个频率段的抑制方法或对策吧,比如900到150K,150K到0.5M;0.5M到1M,1M到2M;2M到3M超标该如何呀?谢谢!
0.15 MHz处产生的振荡是开关频率的3次谐波引起的干扰。
0.2 MHz处产生的振荡是开关频率的4次谐波和Mosfet 振荡2(190.5KHz)基波的迭加,引起的干扰;所以这部分较强。
0.25 MHz处产生的振荡是开关频率的5次谐波引起的干扰;
0.35 MHz处产生的振荡是开关频率的7次谐波引起的干扰;
0.39 MHz处产生的振荡是开关频率的8次谐波和Mosfet 振荡2(190.5KHz)基波的迭加引起的干扰;
1.31MHz处产生的振荡是Diode 振荡1(1.31MHz)的基波引起的干扰;
3.3 MHz处产生的振荡是Mosfet 振荡1(3.3MHz)的基波引起的干扰;
开关管、整流二极管的振荡会产生较强的干扰
在别的地方看到的,还没有一一验证过
(美)IBM公司的一项研究表明:一台普通计算机装置每月都会遭受120多次电源干扰,且电 源问题是造成美国45%以上的计算机装置丢失数据和发生故障的根本原因。其中脉冲干扰占39.5%,振荡瞬变占49%,这两项共占88.5%,是电源受到干扰的主要成分。电网中的负载切换、电网切换或其他各种故障都会使电网发生瞬变过程产生脉冲噪声,它通常也称瞬变噪声,其波形是一系列的单个脉冲或脉冲 束。
针对以上电网瞬变电压的干扰,如何提高设备(产品)对EMI的抗扰度,采取有 效可靠的措施之一就是EMI滤波器。众所周知,屏蔽是控制EMI信号辐射危害的最好帮手。在对付EMI信号的传导干扰和某些辐射传导干扰方面,电源EMI 滤波器是极有效的器件。几乎所有的电子设备都要求助于它来控制其运行时产生的EMI信号,因而得到非常广泛的应用。
我们把同等有效值,同等频率的各种波形做快速傅立叶分析:
蓝色: 正弦波
绿色: 三角波
红色: 方波
可以看到,正弦波只有基波分量,但是三角波和方波含有高次谐波,谐波最大的是方波。
也就是说如果电流或者电压波形,是非正弦波的信号,都能分解出高次谐波。
