LED荧光灯用内置电源变压器结构求助
本人初入行。第一块电源就是LED日光灯用的。(应该是老板拿他来给我练兵的吧)
因为是内置的(T10),所以尺寸要求比较多~
之前我们公司做的电源都是功率比较大的,所以在小型变压器这一方面的资料比较欠缺。
现在我采用用的变压器是EIW22,规格尺寸的话详见附件。
EIW-22(華晶)
现在样品是可以塞到灯管里边了~
但是总是别扭的。。。。。这个变压器的绕线地方实在太小了:线柱高度才3mm。
现在用的变压器是我手绕的,因为没用绝缘线,所以可以绕的进去。
但最终成品显然不行~
所以想换个结构~
坛子里的各位大大可否给点建议~给我推荐一些合适的变压器结构~
小弟在此表示感谢~
我的电源大体要求如下:
宽电压工作,输出功率在16W左右~
现在搭载我手绕变压器的电源整理效率差不多在87%。
全部回复(4)
wxsandai
木人理我~自己顶 防沉~
@wxsandai
木人理我~自己顶防沉~
您希望的尺寸是多少?
wxsandai
@山东专业变压器生产商
您希望的尺寸是多少?
高度控制在10mm,宽度在18mm。但现在我能找到的变压器基本上宽度都在20mm~
tcbchina
这是T8管的电源,但是T8能放T10肯定能放
变压器是ER33
QQ313213397
