请各位前辈支招,节能灯常温停振!
各位前辈,现小弟在做一款230V全螺灯,4.5T  12管径,外包54mm,实际功率23W,常温点了4只灯,3只好好的,一只点了半个小时就灭了,等冷下来又可以点亮。
拿了一只停振的与不停振的对比,测试波形,元件参数什么都没什么出入。
参数如下:B极22,E极2.2,电解6.8uF/400V,三极管1.63芯片126封装 TS 2.5-3.0,BE有二极管,磁环10*6*5 ,
                2.5K,单匝1.2-1.5,  匝比3T:6T:3T,续流电容152/1000V,触发电容223/100V,隔直电容473/400V,
                灯丝电容472/1200V,均是CL11的,电感EE19  0.25线  单开1.2mm   2.15mH,常规线路。
电参数:
 输入:电压230V   电流177mA   功率因数0.581  功率23.6W
 输出:管压97.6V 灯丝电流131mA  管流218mA   阴极电流259mA
          频率44.86K  灯功率20.6W  波峰比1.69
           后来把磁环直接换成是10*6*3.5  5K 单匝 1.8-2.2 匝比3T:6T:3T
           10*6*5  5K 单匝 2.4-3.0  匝比3T:6T:3T    3T:8T:3T均会停振
望各位前辈支招!
全部回复(10)
应该是个别磁环参数的问题吧
元凶是磁环。主要是你板子的温升高,使这个5K的磁芯失磁了。等到温度降下来后,又能工作。观察全过程是:开始灯工作正常-逐渐变暗-灯灭-冷却后又能正常工作。
解决方法:要么换成比5K小的磁环;要么在降低板子温升上下功夫(尤其是磁环的温升)。
@工程-随风
元凶是磁环。主要是你板子的温升高,使这个5K的磁芯失磁了。等到温度降下来后,又能工作。观察全过程是:开始灯工作正常-逐渐变暗-灯灭-冷却后又能正常工作。解决方法:要么换成比5K小的磁环;要么在降低板子温升上下功夫(尤其是磁环的温升)。
朋友你好,我也怀疑是磁环问题,但我换成2.5K的也是不行,现在换了对三极管,不停振了,我打算把停振时的那对三极管,换到好的灯上再试试,如果停振,那可以确信是那对三极管问题,补充一下,4只灯只有一只停振,其余三只没事,参数没有差别,波形也对比过,没有出入!停振与不停振的灯磁环对调也不行,原本停的还停,好的还是好的,如果是因为三极管停振的话,因我这里没有测试设备,三极管有什么问题,望高手答疑,小弟在这先谢了!
你的三极管用的是什么型号的啊
@renshi_789
每一次保证是一个变量的改变,然后确定问题出在什么地方.问下,你设计的板子三极管的磁环的安装位置近不?要是有点温计,分别测量下出问题的那只灯和没问题灯中三个关键元件的温度(磁环\三极管\电感).测试时一定是装成的整灯
super1995
我认为频率稍高,可能是驱动稍弱,4.5T54外包灯管加4.7不会有这么高的频率的,主要是2.15有点太小,三个主导因素会有27个参数得到同样的结果三元一次方程,不过只有一个是最佳的,需要经验和耐心
谢各位前辈答疑,已经确定是三极管工艺问题,现准备频率调低,再试一下!
you58
@renshi_789
我的灯昨天也出现停振,不过跟你的一点不一样,我的是老化后猛打几下开关有几个就不亮了,继续开关它又亮起来了。就是反复开关时有几次会出现。 我的是6U17管径185mm长的灯管。现在还在找原因,不知道怎么回事!不知道有遇到过这样的情况吗?
@renshi_789
那这三极管是不是太差了。我在调试的时候,有时候频率都上到50K以上,还能继续工作。像你这种只有40多三极管就停止工作还是第一次听
@you58
我的灯昨天也出现停振,不过跟你的一点不一样,我的是老化后猛打几下开关有几个就不亮了,继续开关它又亮起来了。就是反复开关时有几次会出现。我的是6U17管径185mm长的灯管。现在还在找原因,不知道怎么回事!不知道有遇到过这样的情况吗?
这要看你用的电路结构。就最常见的半桥结构,一般是不会出现这问题的。还有就是关灯后要等电路中的能量释放差不多时,再点就没有问题了。有时会见到关灯后,灯还会闪一下。这时,电路中的能量就释放完了。不过,这种现象我只在普通半桥结构中见过。
