电流的趋肤效应.要改为电流的趋中效应.
由通电导线相互作用力可知,当两导线电流方向相同时,导线相互吸引,原因是,导线会产生磁场,通电导线在另一根导线产生的磁场下,产生电动力,产生的力是互相靠近的,所以导线会互相吸引.
把此原理引申,当单根导体中流过电流时,导体横切面各处假如都有相同的电流密度,那么,它们各自就会互相受力,合力的结果,就是导线中部的电流增大,导线四周的电流减小,所以,电流是有自动的趋中效应的,现实中也有很多这样的例子,比如打雷,天地之间的放电,往往是自动的集中到一根很细通道,还比如,当我们用很细的导线做电流溶断器时,导线越细,它的每平方毫米的电流就大,当导线加粗时,它每平方毫米的电流却减小了,
所以,有时在变压器中,双线的会比单线的效果要好(截面积相同),当然了,在实际应用中,也不一定是多股的一定要比单股的好,因为线的股数越多,线的绝缘就会越多,线的实际截面积会大大超过导体截面积,会导至窗口绕不下,或要减小线的总截面积,这就得不偿失了.
(当变压器体积做到了最小,功率做到了最大时,不得不考虑的事情)
自已一时兴趣,乱想的,欢迎拍砖
