  • 论坛首页
  • LED日光灯驱动方案很多,做得好的很少,提供高精度,低纹波日光灯驱动方案
LED日光灯驱动方案很多,做得好的很少,提供高精度,低纹波日光灯驱动方案。
市场上LED日光灯驱动方案,大部分都采用峰值电流采样,这样电流就受到电感值的影响,我们知道电感值误差是很大的,这会使得模组之间的电流误差很大。为了这个误差,客户要么是调整采样电阻来微调,而这样做的最大弊端是,耗费人力物力,并且即使调整好后,也不能保证到了客户那边电流就一致,因为电感值还受到外界的影响,如金属物,磁性物等。这使得难得抓住的单子就这样泡汤,严重者还要赔偿,损失甚大。要么是采用磁屏蔽电感,而磁屏蔽电感电感值小,电流小,单价又高,成本又要上涨。
推荐一款IC,能够很好的解决这个问题,并提供方案。
1.模组输出电流的误差最大不超过5%
2.模组设定电流简易且不受电感误差影响,不受金属、磁性物等外界干扰影响
3.线路架构具LED开路保护,短路保护,不需要外加任何保护元件,线路简单可靠
4.150℃高温保护关断
5.VDD电源采用软启动电路且IDD工作电流仅3mA取自低压LED灯串电流,模组工作效率可近90%
6.输出至MOS GATE的PWM有16Vmax的限制,可充分保护MOS,确保模组的安全可靠性
需要的朋友可以留下联系方式。
全部回复(6)
把芯片资料我可以吗?wxyy_520@126.com    谢谢
teleda
吹吧。
swalf
本方案是高精度电流方案,和传统日光灯方案区别如图。传统方案电流受到电感值的影响很大,而本方案能够很好的解决这个问题。
swalf
@teleda
吹吧。
技术一直在发展,未见新方案,何必口出不雅之言,有问题,可以相互讨论
swalf
本方案已被市场所接受,效果非常好,方案性价比高,已大量使用
swalf
LED日光灯IC及方案
日光灯方案
