学习仿真:请教一个不明白的变压器仿真的简单问题
我想学习仿真,现用ORCAD9.2。
我觉得在变压器的初级加上正负双极性脉冲信号,在次级应得到双极性信号,但仿真结果是单极性,不知怎么回事?请DX指导。3KS!
全部回复(15)
井底蛙
自己顶。
不知怎么看不到附图。
井底蛙
自己顶。
不知怎么看不到附图。
井底蛙
自己顶。
不知是不是网络问题,我发了两遍了,还是没看到,再顶一次。
我看不到我粘贴的附件:图片.
井底蛙
我想学习仿真,现用ORCAD9.2。
看不到图片,我再传一次。
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133169830.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133169875.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
qaz33510
照理不管初级的信号是单极或双极的,次级的输出都应该是双极性的。
井底蛙
@qaz33510
我想学习仿真,现用ORCAD9.2。
看不到图片,我将图片转化为jpg格式,再传一次。
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133249431.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133249445.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
妞妞
@井底蛙
我想学习仿真,现用ORCAD9.2。我觉得在变压器的初级加上正负双极性脉冲信号,在次级应得到双极性信号,但仿真结果是单极性,不知怎么回事?请DX指导。3KS!看不到图片,我将图片转化为jpg格式,再传一次。[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133249431.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133249445.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上好,我看了你的图,你的问题我不会解决,不好意思.不过我看到了你的变压器有同名端,是怎么设的,这个问题困扰我好几天了,没有解决,你能指导一下吗?你用的是什么版本,我用的是9.2.先谢谢了
井底蛙
@妞妞
我用的是ORCAD9.2版,Orcad\Capture\Library\PSpice\的ANL_MISC中的变压器XFRM_LIN/CT-SEC,不知是不是使用的模型有问题,仿真的结果就是不像想像中的那样。急死了,也不知哪位大侠能指点?
qaz33510
@井底蛙
给你参考
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133346571.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133346587.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
井底蛙
@qaz33510
给你参考[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133346571.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133346587.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
3KS!
井底蛙
@qaz33510
偶试了,在初始阶段不理想。上下不对称。还有其它办法吗?
qaz33510
@井底蛙
初始时不对称,后来慢慢便对称,这是正常的,电路分析亦得到相同结果,这不是PSPICE 的问题,到达对称的时间由变压器的电感量Lp和R2的比值(即时间常数)所决定。Lp/R2 越大,需要的时间越长。你可以仿真一下。
井底蛙
@qaz33510
初始时不对称,后来慢慢便对称,这是正常的,电路分析亦得到相同结果,这不是PSPICE的问题,到达对称的时间由变压器的电感量Lp和R2的比值(即时间常数)所决定。Lp/R2越大,需要的时间越长。你可以仿真一下。
再谢!
yin
我想自己建一个变压器的库,怎么做呀>
@qaz33510
我也想对变压器进行进行仿真,匝比等怎么设置?是否跟电感值有关?
若想建模,怎么做?
谢谢!
