LED照明 中国好方案
求助一款LED电源电路疑问
求助一款LED电源电路疑问
如图是这款电路的输出级,我不清楚L6和CS3410在这里起什么作用,不过可以肯定是出于对电路的保护,但是不知道是如何工作的
全部回复(5)
todieornot
yqjwy_2008
@todieornot
[图片]
用来控制电流的,,L6应该是个可调电阻之类的。。
todieornot
@yqjwy_2008
能否详细解释一下,是不是限制输出电压过低而采用的欠压保护?因为这是恒流源不大可能是过流保护吧
yuan33323332
就算恒流要这么复杂吗?
todieornot
@yuan33323332
就算恒流要这么复杂吗?
找到答案了,原来L6是个三极管,基极连接采样电阻上,当采样电阻的上的电流过高,就会使三极管集射两极导通,那么集电极就被拉低,导致MOS管栅极电压拉低,所以MOS管不导通,电路停止工作
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
