企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
求助:山特C10KS不接电池用市电能否开机
山特C10KS不接电池用市电能否开机,那位师傅能提供图纸?谢谢!!
全部回复(5)
xuewuheng
在线式的还是后备式的,在线式的不行,后备式的可以加变压器给逆变器充电,启动后取下电源就可以工作了
QQ28890451
@xuewuheng
一般都行吧!我看见逆变器的进线直接接出线的!只不过没电池的话那UPS不是多余啦?
dengchangwei
@QQ28890451
老式的还是新的,新的可以不用电池,老的必须用电池才可以开机
huhan0609
山特1k、2k、3k、6k的都是可以不接电池用市电开机的,10k的没用过,应该是可以市电开机的。
@huhan0609
谢谢各位,本机不接电池不能开机。
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
