请教安全距离的问题
如果初级到次级距离只有3.6mm,可能通过PCB开来解决吗?如果可以,那么要开多宽的槽?
全部回复(11)
hlp330
开槽只能解决爬电距离,空间距离还是那么多。这个要分开来讨论的。
jim li
@hlp330
说的极是,想必板尺寸很小,元件避不开.安规要求要大于1MM 开槽才算.
@hlp330
空间最少要达到多少?
@hlp330
空间最少要达到多少?
leondey
@luojinming1984
空间最少要达到多少?
IEC60950...
hlp330
@leondey
IEC60950...
这个与电压有很大的关系的,问一下做安规的,他们对这个比较熟悉的。
@leondey
IEC60950...
@luojinming1984
[图片]
这个PCB有什么问题呢?请帮忙指出,谢谢!
jepsun
@hlp330
是的~~这个要分电气间隙和爬电距离的~
电气间隙是空间上的~至于爬电距离,是平面上的,就是PCB板上的!
jepsun
@luojinming1984
空间最少要达到多少?
jepsun
@luojinming1984
空间最少要达到多少?
记得是8.0mm以上的。看下我上传的附件~
GB4943-2001
做设计的,标准一定要熟悉~~
